[Analogique] Recherche de composant: redresseur en pont
    GIC1622
    Red face Recherche de composant: redresseur en pont
    J'ai un composant qui semble avoir cramé sur une carte de régulation.
    Je voudrais essayer de le changer avant de remplacer la carte à 300 euros... 
    Je joins la photo mais sur le composant, il y a écrit
    815K
    DF10S
    Je trouve pas mal de référence de ce type mais pas qui commence par 815K
    Quelqu'un pourrait m'aider à décrypter la référence ou m'indiquer par quoi je pourrais la remplacer ?
    Merci d'avance de votre aide !
    G comme GIC
    Re : Recherche de composant : diode redresseurs en pont
    Tu as mesuré la tension en sortie (connaissant la tension d'entrée bien sûr) ?
    DF10S est suffisant, ce qui est avant indique l'usine de fabrication et la date -> https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/df10s-d.pdf
    Bonsoir à tous
    Tu as mesuré la tension en sortie (connaissant la tension d'entrée bien sûr)? ...
    +1
    Par principe, on ne change pas les composants sur leur mine, mais en étayant le diagnostic par des mesures cibles.
    S’agissant d’un pont redresseur, il faut mesurer en alternatif, la tension entre les bornes ~.
    Ensuite, en mode continu, la tension entre les bornes de sortie + et -.
    S’il y a bien un condensateur de filtrage entre ces deux dernières bornes, la tension continue doit être approximativement 1,5 fois la tension alternative.
    GIC1622
    Merci pour ces conseils. Je vais faire le test.
    Merci !
    G comme GIC
    DAT44
    il me semble voir des traces de coulures d'un liquide inconnu ?
    Dernière modification par DAT44 ; 23/06/2023 à 09h29.
  1. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  2. Pont redresseur
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 08h01
  3. pont redresseur
    Par invitef82f1f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 20h00
  4. Pont redresseur
    Par jeager13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h47
  5. Pont redresseur
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 17h34
