[Analogique] Transistor triode
Transistor triode
    Sam4567
    Transistor triode
    J'ai un soucis avec un transistor a triode 2sa1020. L'onde carre de sortie est déformée par rapport a l'onde d'entrer.
    Voir les images ci dessous.
    Remarque : vcca = 5v.
    Merci.
    Dernière modification par Sam4567 ; 26/06/2023 à 11h14.
    Re : Transistor triode
    il faut rajouter une resistance de tirage sur la base du 2SA1020 pour assurer un bon blocage et une désaturation de la base, et diminuer la resistance du collecteur, je ne sais pas ce que tu cherches à faire mais la valeur (22k) est entre 10 ou 100 fois trop élevée.
    Sam4567
    Merci pour votre réponse,
    Quel est l'effet de la résistance de collecteur sur le fonctionnement du transistor.?
    en pratique, la résistance collecteur est toujours plus faible que la résistance de base.
    comme expliqué par jiherve, il faut décharger la base du PNP pour la désaturation.
    et une résistance plus faible pour la sortie.
    Nom : 20230624_16.jpg
Affichages : 270
Taille : 199,0 Ko
    paulfjujo
    bonsoir,
    même punition pour Q2 ...
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 259
Taille : 101,0 Ko
    Sam4567
    En gros ce que je veut faire, c'est de mettre un émetteur ultrason (détection obstacle)a la place de la résistance R1. C'est faisable ?
    L'émetteur fonctionne sous 5V a une fréquence de 40 khz . image capteur ci dessous.
    Nom : 20230627_085319.jpg
Affichages : 261
Taille : 30,8 Ko
    combien de contacts sur la prise?
    quel est le modèle exact commandé?
    si c'est un capteur de distance, il y a déjà tout dedans
    +5v suffit
    Dernière modification par Pascal071 ; 27/06/2023 à 18h33.
    Sam4567
    Il ya deux contacts dans la prise.
    Oui c'est un capteur de distance.
    Ce que je veux c'est de bien comprendre le fonctionnement du capteur pour que je puisse réaliser une carte de commande électronique personnalisée.
    donnes nous la référence exacte de ta commande.
    on ne sait pas si il y a une carte associée, si c'est juste un émetteur piezo, etc.
    si c'est un capteur de distance, il y a l'électronique pour émettre et recevoir...
    gg2t
    et au cas où si c'est juste un piezzo, il faudrait mettre un condo en série pour avoir un signal alternatif, il me semble ?
    Sam4567
    C'est un émetteur piezo
    oui, mais le signal ne sera pas symétrique: 5v= courant max., 0v=impédance 2k2
    pour un vrai générateur, on l'utilise avec un pont de transistors.
    un peu de théorie:
    https://www.f-legrand.fr/scidoc/docm...ultrasons.html
    mag1
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    Pièce jointe 480974
    Ce n'est pas un simple émetteur, il capte un écho en retour et il faut évaluer le temps entre émission et réception pour détecter un mouvement. Il y a donc un peu d'électronique derrière.
    C'est quoi le morceau de carte visible sur la photo ? Un lien sur ce truc svp
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/06/2023 à 15h27.
    Sam4567
    Nom : 20230628_160024.jpg
Affichages : 174
Taille : 67,6 Ko
    Modele aj sr04
    Sam4567
    Merci pour la doc
    ton matériel est conçu pour émettre ET recevoir.
    quel sera l'intérêt d'envoyer des ultrasons pour rien?
    autant utiliser un piezo simple
    (pour embêter les taupes par exemple
    Sam4567
    Mon objectif est d émettre et recevoir aussi.
    Un piezo simple ?????
    Dernière modification par Sam4567 ; 29/06/2023 à 11h58.
    donc la carte livrée avec ce capteur ne te convient pas ?
    alors il faut la ré-inventer.
    Pour utiliser le même capteur en générateur et récepteur, il faut que l'émission soit contrôlée par un circuit plus complexe que ton montage #1
    car à la réception, le capteur est considéré comme un "microphone" et le circuit émission doit être complétement isolé.
    Un montage de cette sorte est assez complexe, tu peux remarquer le nombre de composants sur la carte, dont micro contrôleur.
    Sam4567
    Vous avez une petite idée sur le schema du montage a réalisé ?
    mag1
    Donne un lien sur ce que tu as acheté.
    Dis à quoi doit servir ce montage
    La même capsule piezzo peut émettre et recevoir. Il faut savoir à quoi servent cette carte et le connecteur.
    MM
    mag1
    Merci Pascal pour la réponse à la question #20
    Le processus est le même que pour les modules low cost de ce type:
    http://electromag1.wifeo.com/mesure-...icaxe-08m2.php
    Il faut envoyer une impulsion sur la broche "trig" et mesurer la longueur du créneau en retour sur la broche "echo"
    Ici, la solution avec un picaxe, à transposer sur un autre µC, éventuellement.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/07/2023 à 16h52.
    polo974
    Quelqu'un saurait dire s'il est facile de récupérer les "radar" de recul sur une voiture (en casse), électronique incluse et comment l'utiliser (oui, je deviens flemmard et gourmand)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    oui, mais apparemment Sam4567 veut créer sa propre interface 40kHz...
    quel est le but ?
    mag1
    quel est le but ?
    Je pense simplement qu'il n'a pas compris comment utiliser le matériel qu'il a acheté.
    MM
  1. [Outils/Fab/Comp] tube à vide triode
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/12/2016, 16h36
  2. test d'une triode TM
    Par juju29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2014, 01h21
  3. Triode
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/11/2008, 22h04
  4. amplificateur avec triode
    Par inviteb0b7725c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 08h38
  5. Emetteur FM à triode
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2004, 15h30
