[Autre] Petite énigme sous LTSpice
    Janpolanton
    Sur la simulation ci dessous d'un 4013 en astable, un seul de ces 2 schémas fonctionne en réel (et pour info, j'ai câblé les 2 versions.)
    Lequel fonctionne d'après vous et pourquoi l'autre ne fonctionne pas?
    J'ai bien ma petite idée mais je voudrais confronter vos avis avant de vous la soumettre.
    lutshur
    Re : Petite énigme sous LTSpice
    Le 1 ne fonctionne pas.
    A l'établissement de l'alim, Set reçoit un niveau 1, CLR reçoit aussi un 1. SET et CLR à 1 : le premier à atteindre le seuil sur le front montant gagne.
    Disons SET vainqueur. Q(CLK) est à 1, CLR est à 1. Pas de changement jusqu'à ce que PRE chute suffisamment.
    Le CD4013 bascule. CLR rame pour chuter. PRE remonte immédiatement, ça se passe en un pouillème de ms (de l'ordre de la µs), CLK est donc de nouveau au niveau 1.
    Janpolanton
    Exact!
    C'est bien le schéma N°2 qui fonctionne en réalité et pas le N°1
    Et c'est aussi comme ça en simulant sous Proteus.
    lutshur
    Mélange avec CK et /CK.
    Etablissement de VDD : SET et CLR à 1. /Q(CK) à 0 et Q(/CK) à 1. --- Hypothèse ou SET a pris CLR de vitesse.
    SET chute suffisamment : /Q(CK) passe à 1. Q(/CK) à 0. SET remonte à 1 immédiatement, Q(/CK) idem. -> impulsion négative sur /CK. 1->0->1
    /Q(CK) continue de charger le condo de SET. /Q(CK) à 1. -> 1 seul changement d'état de 0 vers 1.
  1. [Numérique] Simulation sous Ltspice
    Par invite6707768a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2017, 11h16
  2. Simulation d'un oscillateur HF sous LTSpice
    Par inviteee5a8c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 02h11
  3. Une petite énigme sous forme d'équation
    Par invite56759828 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2012, 13h55
  4. Diode Zener 3,3V sous LTSpice
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h15
  5. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h40
