[RF/Radioelec] confection d'une antenne en J
    shmol
    Nom : dim antenne J 144MHz.jpg
Affichages : 268
Taille : 149,0 Ko
    d'après ce schéma qui donne des cotes en fonction de la fréquence je me pose la question suivante :
    faut il prendre les cotes entre axes des tubes ou respecter les cotes du bord des tubes (par exemple pour l'écartement des deux brins cote D )
    merci pour vos conseils
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : confexion d'une antenne en J
    Selon moi les cotes sont bord à bord car c'est là que sont les capacités de couplages.
    shmol
    merci beaucoup Vincent PETIT
    Bjr , Une antenne ça se calcule et ENSUITE ça s'ajuste. pour le maxi de perfenormance.
    Construire sans ajuter, ça ne sert à rien.
    ex:antenne en J type trombone.Mis eau point à 4 m du sol ( 2 longeuurs d'onde).
    Tout est PARFAIT, réglage pa r coulisseau.
    Reste plus qu'à la mettre en "situation" à 10 m du sol.
    Ben c'est plus pareil !!! (Tos 1.15) D'accord c'est pas dramatique , mais j'avais beaucoup mieux à 4m du sol ( Tos 1.05)
    Mesure au Brid45
    Gwinver
    Re : confection d'une antenne en J
    Bonsoir.
    Vu la fréquence, il y a certainement d'autres sites donnant des mensurations, ce qui permettra de vérifier.
    Après, les dimensions sont proportionnelles à la fréquence, le diamètre du tube n'étant pas donné et ne pouvant être proportionnel à la fréquence, il s'agit de côtes bord à bord.
    Comme dit F6BES, il est probable qu'il y ait à ajuster, et là encore, il y a certainement des OM qui auront expliqué comment ils s'y sont pris.
    Bonnes expérimentations.
    shmol
    merci monsieur Gwinver
  1. Confection d'un silo à granules ?
    Par invite481ba2a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2012, 20h47
  2. Confection d'un mélange tampon
    Par invite1d044595 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2012, 11h24
  3. confection d'un ampli
    Par invite4492c716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 13h15
  4. Confection antenne marconi
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 17h27
  5. Confection d'une boîte électronique
    Par invitedde63df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 20h21
