[Autre] carte électronique ne fonctionne plus
    anpianpi
    j'ai depuis un million d'annee un jeu d'echec Kasparov turbo king que je n'utilise plus depuis qu'il m'a battu 3 fois de suite le jour ou on me l'a offert.
    il a toujours été gardé correctement dans le salon (ce qui prouve je ne suis pas rancunier !)
    Il ne fonctionne plus ! ni sur courant ni sur piles !
    Pas de fusible a l'interieur, reste des soudures HS peut etre.
    Une idee sur le pb ?
    merci pour vos commentaires
    anpianpi
    Re : carte électronique ne fonctionne plus
    pas grand chose de technique sur la toile,
    il nous faudrait quelques photos de l'intérieur, carte(s), électronique...
    fonctionnement sur piles ou secteur?
    Bonjour anpiampi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anpianpi Voir le message
    … j'ai depuis un million d’années…
    Hum. Avec si peu d’éléments concrets, on ne risque pas d’avoir des idées.
    Première des choses à tester, ce sont les alimentations, en cherchant quels sont les composants utilisés et quelles alimentations ils attendent. Vu l’âge, les condensateurs chimiques sont à suspecter.
    Nous ne savons pas combien au juste de millions d’années il s’agit. Comme cela détermine les mémorisations/programmations qui sont utilisés, il se peut qu’ils aient mal vieilli, ce qui rend les programmes inopérationnels. Si c’est bien le cas, il ne faut pas espérer le faire revivre.
    anpianpi
    Bonjour et merci pour l'interet,
    Pile et secteur mais rien ne fonctionne.
    je vais prendre le temps de l'ouvrir pour prendre des photos
    anpianpi
    J'ai peur de dire 30 ans
    et vous avez raison si ce n'est le coté nostalgique cela n'a aucun interet.
    Merci encore pour vos infos et passons a autre chose
    Janpolanton
    Peut-être des piles restée en place toutes ces années, qui ont fuit et endommagé des pistes.
    umfred
    Je vais parler d'un truc hyper hyper évident, mais sait-on jamais: tu as pensé à l'interrupteur ON-OFF ?
    Sweeban
    #6 : J'imagine qu'il a quand même ouvert le compartiment piles puisqu'il a testé le jeu en mode piles / secteur ...
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 24/07/2023 à 19h02.
    f6exb
    C'est cette bête ?
    anpianpi
    re bonjour,
    cela ressemble en effet.
    j'ai essayé de jouer sur internet et c'est pas tres drole !
    je vous joint les photos
    agrandissements
    anpianpi
    il me manque 2 composants par rapport au votres ! memoire ?
    f6exb
    La 62C64 est une mémoire RAM de 64K * 16 et l'autre une ROM fins de partie (EGR).
    Sur un autre forum, certains avaient des problèmes de contact des ROM. En les sortant et en les remettant plusieurs fois, ça a nettoyé les contacts.
    D'autres c'était avec les nappes souples.
    Il ne devrait pas y avoir un voyant qui s'allume lorsque c'est sous tension ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/07/2023 à 20h53.
    les soudures des transistors dans l'ovale jaune me semblent douteuses :
    f6exb
    Le câblage ne me paraît pas très soigné. Un certain nombre de soudures a l'air patibulaires.
    anpianpi
    merci pour les infos
    je vais essayer les puces puis revoir les soudures.
    Normalement j'ai ce qu'il faut.
    a suivre
  1. [Analogique] Ma carte PCB ne fonctionne pas - pédale d'effet
    Par Mosca2 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/02/2021, 20h19
  2. Ma carte wifi ne fonctionne plus
    Par invitee3a5bf47 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2020, 10h37
  3. Carte son ne fonctionne plus
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2019, 14h46
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  5. Carte wifi qui ne fonctionne pas sur 1 partition
    Par invitedae2fdfd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/01/2011, 02h35
