[Energie] Ajouter une composant sur LTspice
    Flexbest
    je travail actuellement sur un projet personnel, mais avant de concevoir le système électronique sur une plaque de test, j'aimerais m'assurer qu'il marche, pour ce faire, j'ai voulu faire des simulations sur LTspice. Cependant, l'un des composants dont j'ai besoin n'est pas dans les librairies de bases, il s'agit du TIP41C, c'est un transistor de puissance npn. J'ai donc fais des recherches et j'ai trouvé ce model de composant:
    * Spice Model
    * Item: TIP41C
    * Date: 8/11/10
    * Revision History: A
    * This model was developed by:
    * Central Semiconductor Corp.
    * 145 Adams Avenue
    * Hauppauge, NY 11788
    * These models are subject to change without notice.
    * Users may not directly or indirectly re-sell or
    * re-distribute this model. This model may not
    * be modified, or altered without the consent of Central Semiconductor Corp.
    * For more information on this model contact
    * Central Semiconductor Corp. at:
    * (631) 435-1110 or [email protected]
    * http://www.centralsemi.com
    *SRC=TIP41C;TIP41C;BJTs NPN; Si;100.0V 3.00A 3MHz Central Semi Central Semi
    .MODEL TIP41C NPN (
    + IS=290.83E-15
    + BF=113.55
    + VAF=100
    + IKF=1.9905
    + ISE=1.3946E-12
    + NE=1.4763
    + BR=.1001
    + VAR=100
    + IKR=10.010E-3
    + ISC=320.65E-12
    + NC=1.8994
    + NK=.58929
    + RB=.71129
    + CJE=348.44E-12
    + VJE=.78228
    + MJE=.42865
    + CJC=184.26E-12
    + VJC=.47897
    + MJC=.40458
    + TF=36.381E-9
    + XTF=100.32
    + VTF=21.563
    + ITF=28.791
    + TR=10.000E-9 )
    Maintenant que j'ai le model je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai essayé de l'ajouter dans le \lib\sub en copiant un des fichiers existant dans la librairie en remplaçant son contenu, mais ça n'a pas était très concluant.
    Quelqu'un sait il comment ajouter un composant sur LTspice avec ce genre de document?
    Merci d'avance pour vos retour, bonne journée
    Dernière modification par Flexbest ; 25/07/2023 à 17h45.
    Biname
    Re : Ajouter une composant sur LTspice
    Jadis, sur yahoo groupes LTspice on trouvait des tas de .model avec exemple
    dans mes archives, il y a ceci non testé :
    Biname
    Flexbest
    super merci beaucoup je vais essayer ça!
    Antoane
    Responsable technique
    Ici, le modèle est celui d'un NPN, comme l'indique la ligne ".MODEL TIP41C NPN ("
    Par conséquent, c'est un peu plus simple que lorsqu'il 'agit d'intégrer le modèle d'un composant tel un circuit intégré. Plusieurs solutions :
    - si c'est pour une simulation rapide et unique (ie. tu n'auras pas nécessairement besoin du modèle dans une simulation ultérieure), tu peux directment intégrer le modèle dans le schéma (cf PJ) :
    * "ajouter une directive SPICE" > y coller au moins les lignes ne commencant pas par un astérisque
    * insérer un NPN dans le montage et remplacer la ligne "NPN" par TIP41C (tiré de la ligne ".MODEL TIP41C NPN (")
    - il est aussi possible d'ajouter le TIP41C à la liste des NPN disponibles par défault dans la bibliothèque. Pour cela, ajouter ".MODEL TIP41C NPN ( IS=290.83E-15 BF=113.55 VAF=100 IKF=1.9905 ISE=1.3946E-12 NE=1.4763 BR=.1001 VAR=100 IKR=10.010E-3 ISC=320.65E-12 NC=1.8994 NK=.58929 RB=.71129 CJE=348.44E-12 VJE=.78228 MJE=.42865 CJC=184.26E-12 VJC=.47897 MJC=.40458 TF=36.381E-9 XTF=100.32 VTF=21.563 ITF=28.791 TR=10.000E-9 )" à la fin du fichier "lib\cmp\standard.bjt". Le composant TIP41c sera disponible dans la liste des BJT a redémarrage de LTSpice.
    Nom : Screenshot 2023-07-26 091506.jpg
Affichages : 526
Taille : 80,1 Ko
    Flexbest
    Du coup j'ai téléchargé le fichier, je l'ai extrait, et j'ai placé le schéma dans le dossier \lib\sym et le fichier LIB dans \lib\sub mais je ne le trouve toujours pas sur LTspice, quelqu'un c'est pourquoi le composant est introuvable et comment arranger ça?
    Dernière modification par Flexbest ; 26/07/2023 à 19h23.
    Flexbest
    Bonjour Antonane,
    je serai plutôt intéressé pour l'ajouter dans la liste de NPN cependant je ne trouve pas le fichier .BJT, cela correspond t-il au standard MOSFET?
    Antoane
    C'est celui-ci :
    Nom : Screenshot 2023-07-27 085913.png
Affichages : 505
Taille : 47,4 Ko
    umfred
    cette vidéo de AD ne répond--t-elle pas à ta question ? https://www.analog.com/en/education/...239882001.html
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant de blindage LTSpice
    Par invitebe500fe3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2019, 14h57
  2. Ajouter un composant à la librairie ISIS
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 13h35
  3. Ajouter un composant à Altium
    Par invite181d9d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 13h31
  4. recherche composant Ltspice
    Par invite11ed15ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 11h47
  5. Switchercad: ajouter un composant
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 14h26
