[Autre] demande réparation oscilloscope Hameg HM604-2
    skopguy
    Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser ma question...
    je suis nouveau et novice en électronique...
    Je viens vers vous car j'ai un oscilloscope Hameg HM 604-2, et il ne fonctionne plus...
    j'explique j'allume et là il y a un signal sur l' écran (ligne horizontale que je ne peux que déplacer en X), si je bascule Off Search Delay sur Del TRIG là aussi la lampe s'allume.
    Si je teste un composant diode par expemple, il y a le signal en L sur l'écran ( juntion BC voire dans la notice M17 604-2).
    Mais si je tourne ou enfonce sur n'importe quel bouton RIEN ne se passe...
    Pouvez-vous m'aider et me dire quel serai(en)t le(s) composant(s) à changer.
    Merci pour votre retour.
    ElectroniquementVotre.
    Skopg
    Piefra
    Re : demande réparation oscilloscope Hameg HM604-2
    Si le test de composant est correct , c'est que ca doit globalement aller cote oscillo
    Par contre , ce genre d'apareil de mesure necessite un permis pour l,usage et la protection de l'usager et de l'equipement
    Je vous invite a suivre un tuto avant
    https://www.google.com/search?q=appr...r+oscilloscope
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … ce genre d'apareil de mesure necessite un permis pour l,usage et la protection de l'usager et de l'equipement …
    +1
    S’agissant avant tout d’un oscilloscope traditionnel, c’est dans ces conditions qu’il faut le tester. Pour avoir deux traces indépendantes et simultanées, il faut se mettre en dual trace et en mode chopped. Après, "étudier" les possibilités de synchronisation pour forcer du balayage.
    Gyrocompas
    Je ne connais absolument pas ce matériel, MAIS tous les oscillos possèdent un signal test pour aligner les sondes.
    Sous l'écran apparaissent tester et des niveaux sur une autre sortie...peut être?
    L'utilisation ouverte de ce type d'appareil est le meilleur moyen d'ajouter une panne...
    Le couvercle peut certainement être posé.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    ... tous les oscillos possèdent un signal test pour aligner les sondes ...
    Certes, mais ceci n’est utilisable qu’avec des sondes, de préférence des fois dix qui élèvent l’impédance d’entrée à 10 mégohms ce qui limite le danger.
    Les prises d’entrées sont toutes des BNC qui ne permettent pas et ne doivent pas entrer directement.
  1. [Autre] Oscilloscope Hameg 203
    Par invite18e9638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2017, 10h56
  2. [Divers] Oscilloscope HAMEG 303-6
    Par invite0b112481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 18h54
  3. Réparation oscilloscope HAMEG HM 203-7 (20 MHz et double trace)
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 21h19
  4. Panne oscilloscope Hameg HM 605
    Par invitefcef9880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 12h16
  5. Schéma oscilloscope Hameg
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 11h36
