[Outils/Fab/Comp] Pièces à identifier
Pièces à identifier
    Gona
    Pièces à identifier
    J'ai essayé de placer la référence en recherche, mais rien trouvé. Quelqu'un peut m'aider. Merci
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pièces à identifier
    Il faudrait voir l'autre face, mais c'est probablement un multiple afficheur 7-segments.
    La commande est multiplexée (voir par exemple : https://tams.informatik.uni-hamburg....-display8.html) de manière à limiter le nombre de pin et de sorties de control sur le MCU commandant l'afficheur.
    Il y aurait probablement 1 pin pour chacun des 7 segments,
    + 1 pin pour chaque afficheur
    + des pins pour divers autres affichages, par exemple un symbole ON/OFF, ou des points décimaux, etc.
    Sweeban
    Exclamation Re : Pièces à identifier
    Bonsoir mag1,
    ATTENTION ce lien est vérolé !
    Cdlt
    mag1
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    Bonsoir mag1,
    Cdlt
    Bonjour Sweeban,
    C'est possible. Peux tu préciser SVP?
    Je n'ai vu aucune datasheet sur ce produit. 16 broches, ça ressemble effectivement à un afficheur 8 digits : 1 broche par segment + une broche par digit.
    Si un modo peut supprimer #3, qui ne sert à rien et est "vérolé"...merci.
    MM
    Sweeban
    Bonsoir mag1,
    Heu Préciser quoi, puisque je n'ai rien pu ouvrir ?
    Heu non, je disais que lorsque j'ai cliqué sur ton lien, mon Antivirus m'a alerté !...
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 02/08/2023 à 19h33.
    +1, afficheur
    avec la ref je tombe sur ce produit : https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...xsQvhd6BAgBEEc
    Gona
    Bonjour. J'ajoute quelques photos. J'aurais dû placer directement la photo de la vision directe du dessus. Il y a une numérotation de AFF 1, 2, .... Et effectivement, à droite de la plaque il y a un AFF5 avec le tracé pour un afficheur. Donc, il semble que ce soit une bonne piste. Et merci.
    Et il y a aussi cette pièce avec le symbole d'un transfo à gauche, simple transfo ?
    f6exb
    Une sorte de bargraphe ?
    f6exb
    Quelle est la référence des circuits de commande ?
    f6exb
    Ce kit est sensé faire quoi ?
    f6exb
    Alarme ?
    ça ressemble à certaines cartes de four/cuisinière électriques
    mag1
    Ça ressemble aussi à n'importe quoi...
    AF5 a 20 trous, le truc en questions n'a que 16 broches.
    On nous montre des afficheurs qui ressemblent à des balances gauche-droite.
    Si on avait une vue du truc en question recto verso ce serait mieux
    Et si on avait une vue côté composants et côté cuivre de l'emplacement du truc, ce serait encore mieux.
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    si je dis ça c'est que j'ai déjà vu ces pièces
    ce sont bien des bargraphes, 15 LEDs et un commun soit 16 broches.
    Gona
    Bonjour. Oui, cela semble bien appartenir à un four à induction. Il y avait les autres pièces dans un tiroir. Je me souviens que j'avais démonté cela il y a un an, au cas où quelques "expériences" pourraient en déboucher. Et après l'indice "bargraphe", effectivement cela ressemble comme deux gouttes d'eau après une petite recherche sur un moteur de recherche "images".
    Je reste un peu perplexe aussi pour ce transfo à gauche avec des indications 125 v/3v....
    Citation Envoyé par Gona Voir le message
    Grand merci.Pièce jointe 482417Pièce jointe 482418
    le transfo est noté : secondaire 9v 3vA, ce qui est normal, il n'a à commander que des relais
    plutôt cuisinière vitro céramique ou induction avec four classique..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2023 à 13h39.
    f6exb
    Deux demi primaires de 125 V reliés en série pour 230 V.
    Gona
    Merci à tous. Cela s'éclaire.
    Concernant les deux demi primaires 125v, est-ce habituel, ou est-ce une "astuce" afin de pouvoir, à partir de la même carte électronique, de s'adapter, au marché européen et au marché américain, par exemple ? Et encore merci.
    f6exb
    Oui, bien sûr. Aux US les deux demi primaires seraient en parallèles.
    Gona
    Merci pour toutes vos infos.
    Sweeban
    Enroulements Série 2 x 125v AC >> 230v AC avec Pw transfo = 1
    Parallèle 1 x 125v AC >> 125v AC avec Pw transfo = 2
    Gona
    Merci. Et bonne journée.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2018, 17h56
  2. Besoin d'aide pour identifier des pieces.
    Par invite76a394fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h24
  3. [Thermique] [Pièces ELM]
    Par invitebe97c801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 17h06
  4. pc pieces par pieces
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2007, 23h13
