[RF/Radioelec] Déconnexion de nappe
    Joji dbs
    Bonjour, je dois déconnecter cette nappe (cf en pj) pour ouvrir ma TV mais j'ai l'impression de "forcer" et j'ai peur de l'abîmer, il me semble pourtant qu'il faut simplement appliquer une légère pression sur le petit onglet blanc sur le côté puis de tirer vers le haut, si quelqu'un peut m'éclairer svp
    Re : Déconnexion de nappe
    Bonjour Joji des et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Joji dbs Voir le message
    ... il me semble pourtant qu'il faut simplement appliquer une légère pression sur le petit onglet blanc sur le côté puis de tirer vers le haut, si quelqu'un peut m'éclairer ...
    La photo n’est pas assez nette pour voir oú appuyer et où agit le verrouillage.
    Parfois, la traction est dure, et il faut amorcer le soulever au moyen d’une lame fine de tournevis plat, en prenant appui sur un flancfixe.
    Une fois le déplacement amorcé, le verrouillage n’agit plus et l’appui sur la languette devient superflu.
    Sweeban
    Parfois ces connecteurs sont coriaces !
    Mais à moins " d'y aller avec pied de biche ", le connecteur et le PCB (circuit imprimé) doivent résister sans problème !..
    Une méthode : Appuyer sur la languette de verrouillage tout en faisant plusieurs légers mouvements " d'avant en arrière " du connecteur mâle
    Bonne chance
    Dernière modification par Sweeban ; 06/08/2023 à 14h47.
    bien regarder à la loupe afin de déterminer le mode opératoire et savoir où agir
    Sweeban
    A y réfléchir, je pense qu'il s'agit d'un connecteur femelle ( le " Monsieur " doit certainement être soudé sur la carte... )
    A vérifier !
  1. [Numérique] Problème déconnexion nappe sur carte mère Piano Roland KR3000
    Par invite1e75622b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2020, 21h43
  2. Log déconnexion box
    Par uisghe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2017, 10h20
