[Energie] Charger une batterie 12V 32Ah via de l'USB C
Vue hybride
    Ratus
    Salut à tous !! Je cherche un composant peut-être sur AliExpress ( ou autre ) qui pourrait charger en sécurité une batterie 12V 32Ah DC en 3A si possible via un chargeur USB C.
    Nom : chargeur USB C to 12v.jpg
Affichages : 342
Taille : 40,9 Ko
    Positron1
    Re : Charger une batterie 12V 32Ah via de l'USB C
    Sais tu combien d'intensité en A sort de la prise USB C ?
    Piefra
    Pourquoi un passage par l'usbc ?
    Ca sera plus facile avec un chargeur sur le secteur directement que de passer par une conversion secteur usbc
    Bien que l'usbc permette une sortie en 12v ou plus apres un dialogue usbc , il faudra un regulateur de charge apres avoir obtenu la tension necessaire
    Pas sur que les fabriquants soient sur ce crenau, google ne trouve pas grand chose dans se sens , signe que la demande est faible
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ratus
    Oui, mais ça permettrait à n'importe qui de charger l'appareil sans avoir à transporter un chargeur 12V..
    le type en vacances
    Salut Ratus,
    ce qu'il te faut c'est un module d'alimentation dans ce style pour en sortir du 15 ou 20V :
    lien vers un site chinois bien connu
    ensuite une fois que tu as tes 15 ou 20V tu peux y mettre un chargeur derrière
    a noter que si tu as une batterie 12V tu dois la chargeur avec une tension supérieur (une batterie acide-plomb ça se recharge a 14 ou 15V dans une voiture )
    Dernière modification par le type en vacances ; 17/08/2023 à 16h15.
    invite96766349
    mon conseil est de prendre un chargeur spécifique au lithium, avec 400Wh de batterie on ne plaisante pas.
    Une référence de la batterie serait un plus, on ne sait même pas si elle dispose d'un BMS...
    Indiquez également son usage, un peu de précision ne nuit jamais
    Ratus
    Salut, c'est pour fabriquer un routeur 4G wifi sur batterie rechargeable en USB C.
    Ratus
    Super bonne idée merci beaucoup à toi !
    Ratus
    Tu aurais une référence de chargeur à mettre derrière pour alimenter cette batterie ?
    Ratus
    Cela dépend du chargeur Secteur USB C. Mais il y a assez théoriquement avec les chargeurs haute capacitées.
    Murayama
    Bonjour!
    D'intensité, je ne sais pas exactement, mais de puissance, la norme actuelle est 100W. Comme nous avons une batterie
    de 400Wh ici, il est donc possible de la recharger en 4 heures. Personnellement, je limiterais un peu plus que ça, par
    exemple à C/10h, ce qui donnerait 40W, d'où une meilleure sécurité pour la batterie tout en restant loin des limites de USB-C.
    À ce propos, il est question d'augmenter USB-C à 240W dans les versions futures. Probablement avec une tension plus
    élevée, mais pas trop. Plus élevée parce que vu le diamètre des fils, on va vite atteindre une limite, et pas trop parce que
    vu la proximité des contacts, on va atteindre une autre limite. L'avantage serait de recharger un PC portable sans
    jack rond, un peu comme un téléphone.
    Pascal
  1. charger une batterie a partir d'un convertisseur branché sur la batterie
    Par phigood dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2022, 10h59
  2. [Programmation] Charger une batterie LI-PO 3.7V 10 000 mAh
    Par inviteaaca7027 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2017, 16h22
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  4. Charger une batterie Li-Ion
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2011, 07h29
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
