charger une batterie a partir d'un convertisseur branché sur la batterie
    phigood
    Lightbulb charger une batterie a partir d'un convertisseur branché sur la batterie
    Peut on Charger une batterie en branchant le chargeur à la sortie du convertisseur.
    batterie ->convertisseur->chargeur branché sur une prise du convertisseur qui recharge sa batterie (génération de courant en boucle).
    et l'autre prise du convertisseur alimente un poêle a granule.
    batterie au gel 110 A
    convertisseur pur sinus 12v->220 1000 w
    chargeur intelligent 220->12v I=0.5A, 1A, 2A
    Poêle a granule conso 30W
    Re : charger une batterie a partir d'un convertisseur branché sur la batterie
    Bonjor phigood et tout le groupe
    Citation Envoyé par phigood Voir le message
    ... Peut on Charger une batterie en branchant le chargeur à la sortie du convertisseur.
    batterie ->convertisseur->chargeur branché sur une prise du convertisseur qui recharge sa batterie (génération de courant en boucle) ...
    Dans le principe, ce n'est pas interdit, mais cela consiste à vouloir faire de l'énergie avec un rendement surunitaire ce qui est impossible et par contre interdit dans les discussions scientifiques.
    Cela fonctionnera jusqu'à la décharge de la batterie qui va arriver vite, surtout si tu ajoutes une charge additionnelle.
    La discussion est close comme c'est l'usage ici. Il n'y a rien à espérer.
  1. [Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Par invite0d9cb1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 06h56
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Charger une batterie 12V via une batterie 12v
    Par invitea2bbbec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 06h56
  4. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 21h15
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
