Linteau HEB
Linteau HEB
    lovernia
    Linteau HEB
    Je souhaite faire un percement sur un mur porteur en pierre (ancien pignon de la maison). Je souhaiterais calculer la dimension des HEB à poser en sachant que le mur fait 0,8m d'épaisseur (3 pièces). D'après mes calculs la reprise de charge serait de 12000Kg!!! Qu'en pensez-vous. Merci pour votre collaboration. Je vous joins un lien pour visualiser un croquis.
    Nom : jc98.jpg
Affichages : 140
Taille : 82,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 04/12/2022 à 18h40. Motif: Rapatriement de la PJ sur le serveur du foum
    JeanYves56
    Re : Linteau HEB
    Bsr ,
    "le mur fait 0,8m d'épaisseur (3 pièces)."
    Que voulez vous dire ? ,
    merci aussi de préciser la nature des murs , maçonnerie de pierres , agglos , beton ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2022 à 19h52.
    acx01b
    Re : Linteau HEB
    C'est une grande ouverture, il y a même la place de mettre un pilier au milieu
    lovernia
    Re : Linteau HEB
    En fait j'ai oublié le "?", faut-il 3 HEB? Il s'agit d'une vieille maison en pierre. A l'étage il y a une dalle d'un côté et plancher sur solive de l'autre.
    lovernia
    Re : Linteau HEB
    Le but c'est de ne pas avoir de pilier au milieu.
    JeanYves56
    Re : Linteau HEB
    re ,
    On peut le faire avec 3 HEB , la section reste à calculer , mais une telle maçonnerie n'est pas suffisamment stable pour un tel montage .
    Il faudrait faire des appuis en béton de chaque coté , sur une hauteur environ 30cm, pour sécuriser correctement ce montage l
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/12/2022 à 21h41.
    JeanYves56
    Re : Linteau HEB
    Bjr ,
    Ces murs épais ( 0.80 ) sont souvent constitués de pierres montées de chaque coté , peu de pierres traversantes et du bourrage à l'intérieur ....,
    Vous ne pouvez pas prendre appui sur un tel mur sans faire un sommier , en béton ferraillé .
    Votre croquis n'est pas clair , vous semblez avoir prévu un poteau collé au mur , en béton je suppose ? , ce qui est possible aussi ,
    mais ce mur n'est pas couvert en haut ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2022 à 10h25.
    lovernia
    Re : Linteau HEB
    Merci pour tes réponses JeanYves, effectivement sur la gauche il y a un actuellement une porte à 60cm du mur, l'idée était de casser une partie des 60cm et s'appuyer dessus avec les linteaux. Si tu penses que ce genre de mur n'est pas fiable au centre il faudrait peut-être mieux envisager un linteau en béton alors...Désolé pour mon piètre niveau en dessin, je peux faire une photo si tu veux. Merci encore
  1. Linteau
    Par invite5edc325d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2020, 20h49
  2. linteau
    Par invite956e168c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2014, 14h03
  3. Remplacement linteau usee part un linteau en chene de cheminee
    Par invite69baf6bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 19h14
  4. Linteau BA
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2012, 06h36
  5. Linteau de 5m
    Par invitee54fc8fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 10h14
