[Autre] Ferrite antiparasite caméra embarquée
    Jule 13
    J'ai installé ce qu'on appelle une dash cam dans la voiture de marque Nextbase 322 gw et sur le fil d'alimentation prés du connecteur de la caméra il y a une ferrite antiparasite qui prend un peu de place et pas très esthétique, apparemment cette ferrite est indispensable pour la vidéo mais ma question est sur la position de celle ci, peut on la faire coulisser sur le fil pour la placer plus loin à un endroit plus caché, les interferences et parasites seront ils atténués de la meme maniére ?
    merci pour vos avis
    Nom : sans1_nd.jpg
Affichages : 282
Taille : 36,3 Ko
    Re : Ferrite antiparasite caméra embarquée
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    … peut on la faire coulisser sur le fil pour la placer plus loin à un endroit plus caché, les interferences et parasites seront ils atténués de la meme maniére? …
    Le mieux est d’essayer. C’est prévu pour des cas limites et, avec un peu de chance, tu ne verras aucune différence.
    Jule 13
    Bonjour gienas,
    d'accord je vais voir si cela change en la déplaçant, merci
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La règle est la suivante : la fréquence qui n'est plus filtrée se détermine par la distance entre le connecteur et la ferrite.
    Par exemple, si la distance est de 8 cm la longueur d'onde non filtrée est de 8cm x4 = 32 cm, ce qui correspond à une fréquence de l'ordre de 900 MHz. C'est une fréquence GSM des téléphones portables.
    Jule 13
    Bonjour gwgidaz,
    Ok, ce qui voudrait dire que cela pourrait perturber le téléphone, il me semble que si le téléphone est perturbé sur une fréquence il en change
    je comptais la déplacer de 50 cms
    Vincent PETIT
    C'est l'inverse. En déplaçant la ferrite ton téléphone pourrait perturber la caméra. Sur les câbles HDMI ou autre on peut voir que cette ferrite est toujours au plus prés du connecteur.
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Bjr, Juste une question: avant (ou aprés le connecteur, ça dépend dans quel sens on le regarde) il y a de la filerie d'amenée.
    Le connecteur n'est qu'un élément de liaison.
    Elle commence ou...la longueur à prendre en compte ?
    Le connecteur lui ne bloque rien.
    gwgidaz
    oui, bien sur, ce n'est pas le connecteur qui sert de référence, mais si le produit est bien conçu, les conducteurs doivent être découplés vers la masse très près de ce connecteur. L'impédance en mode commun est alors très faible en ce point. Donc l'impédance du conducteur est maximale un quart d'onde plus loin. c'est donc un quart d'onde plus loin qu'un élément série ( ici la ferrite) agit le moins pour bloquer la fréquence correspondante.
    Plus rarement, on trouve près du connecteur des éléments de blocage en série. Ce sera alors une demi-onde plus loin que la ferrite agira peu, et à un quart d'onde qu'elle aura le plus d'efficacité.
    Pour ceux qui sont intéressés par la CEM des entrées sorties d'une carte :
    https://formation-radiofrequences.fr/ chapitre 19
    Dernière modification par gwgidaz ; 08/08/2023 à 16h06.
    gwgidaz
    Jule 13
    Apparemment si la ferrite est sur cette position c'est qu'il y a une raison, reste à redémonter pour essai sinon,
    Remoi, Et si tu cherches d'autres marque /modéle de caméra, tu risques de t'aperçevoir....qu'il n'y a pas de ferrite !!
    Pour peu que ce soit du made PRC (ah , les occidentaux mettent une ferrite....faisons leur plaisir...on en met une !!).
    De plus c'est pour un montage à bord d'un véhicule....dont on ne sais ce qu'il peut générer en tant que parasites.
    Vaut mieux bloquer au plus prés de la caméra que trop loin (avant). Ca évite aux parasites d'atteindre la caméra.
    C'est un principe de rpécaution
    Jule 13
    Bonjour f6bes,
    Nextbase est une marque Anglaise et c'est fabriqué en Chine, je vais donc laisser "ce truc" derrière la caméra
    merci pour tes prévisions,
    Bonne journée,
    gwgidaz
    Les normes CEM européennes sont souvent plus sévères que celles d'ailleurs.
    Donc pour importer un matériel fabriqué ailleurs, comme en Chine, il faut améliorer la protection CEM...Ce qui se fait en plaçant une "ferrite de blocage de mode commun".
    En principe, plus près elle serait du boitier de la caméra, mieux ce serait. Mais si elle est trop près de l'entrée connecteur, certaines positions tirent beaucoup sur le câble, par effet de levier.
    Donc on la place un peu plus loin.
    Il ne faut pas oublier que cette ferrite a deux fonctions : Eviter les rayonnements de la caméra par son câble, ( "émissions rayonnées") et éviter que les rayonnements extérieurs ( téléphone portable...) n'entrent dans la caméra.( (susceptibilité aux rayonnements)
    Si le produit est homologué CE, en principe, il ne faut pas y toucher....Mais bon....
  1. Mini-Caméra embarquée
    Par invite976ff45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2015, 16h12
  2. Webcam =>Camera embarquée
    Par invite365781b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 20h51
  3. Système caméra embarquée
    Par invite04cefa8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2010, 21h21
  4. mini camera embarquée
    Par inviteeb3c3b23 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/07/2010, 10h08
  5. webcam en camera embarquée..
    Par invite6272bdbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 09h57
