[Autre] Étage d'entrée sans perturber la source?
    naskar
    salut a tous
    voila le soucis :
    je pense réaliser un ajout a mon alarme de voiture (d'origine) VW.
    qui a seulement le klaxon et les warning si une des 5 portes est ouverte (ou capot moteur)
    je pensais lui ajouter un module électronique équipé d'un détecteur de vibration ou secousses.
    l'information sera prise sur le détecteur capot moteur fermé/ouvert.
    après des tests j'ai un court circuit en cas de capot ouvert (apparemment contact fermé)
    mais sur ces mêmes deux fils une fois le capot fermé j'ai une résistance qui est variable
    en 100k et 400k (variations)
    je suppose que je mesure l’électronique qui est derrière (voiture)
    donc il me faut un étage d’entrée pour "attaquer" le reste de mon circuit ,étage d'entrée qui ne doit
    pas perturber le circuit de la voiture, car si le capot est fermé on est directement en // sur le circuit
    du véhicule (vu les 100k a 500k que j'ai mesuré).
    donc cet étage d'entrée ne devra pas entrer en conflit avec le circuit du véhicule et voir par exemple
    en roulant un message du type "capot ouvert"
    voila je pense que j'ai été clair merci pour vos remarques et idées
    Re : Étage d'entrée sans perturber la source?
    Bjr à toi, Ca pourrait etre plus clair !
    Un petit croquis ( bein fait ) serait certainement plus explicite !
    Dans quelles CONDITIONS tu trouves une résitance.....VARIABLE ? (100 k à 400 k....en faisant....QUOI ?)
    naskar
    Salut f6bes ,
    les mesures ont été faite contact coupé depuis plus d'une heure (multimètre, aux bornes du contact capot)
    voici un dessin qui je l'espère sera plus claire.
    ce qui me préocupe c'est quel type de circuit choisir pour la parti "orange" pour que
    cela ne perturbe pas le circuit du véhicule (vu que tout est multiplexé maintenant... merci
    Dernière modification par naskar ; 09/08/2023 à 13h07.
    naskar
    dessin plus parlant ?
    Sweeban
    Capot OUVERT donc interrupteur fermé = 0 Ohm (Continuité)
    Capot FERME donc interrupteur ouvert = 400 k Ohm (discontinuité)
    Cette "variation bizarre de résistance" ne serait-elle pas due à 1 capacité qui se charge ... es-tu bien en Ohmmètre ?
    Difficile d'en savoir plus avec ce que tu nous donnes...
    Ps : on écrit "Ohm" et non hom, nom d'un célèbre monsieur
  1. Réhabiltation, comment chauffer les chambres à l'étage sans radiateurs ?
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2013, 21h33
  2. Etage d'entrée d'un circuit
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 14/06/2009, 14h44
  3. Etage d'entrée
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h36
  4. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h42
