[Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance
    frequi1
    Est ce que quelqu'un connait la valeur de cette résistance. Merci
    Re : Valeur de résistance
    si les couleurs sont bien marron-noir-noir-or-noir je dirais 10 Ohms..
    attendre d'autres avis
    frequi1
    Le problème c'est que je n'ai jamais vu un anneau de couleur après l'anneau de tolérance.
    Piefra
    Bjr
    +1 , 10 ohms et 200ppm de coef de temperature pour le dernier anneau
    c'est, en general , un R fusible sur les truc faible puissance relier au secteur
    Cdl
    Cordialement Piefra
    Sweeban
    Sur la photo, je distingue 5 anneaux, donc le 5eme anneaux doit être celui de la tolérance.
    Si marron (perso je vois plutôt rouge donc 2%...) tolérance 1%
    Cdt
    Dernière modification par Sweeban ; 07/08/2023 à 18h50.
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    Cdt
    la tolérance, ce n'est pas l'anneau doré ?
    Bjr à tous,
    La rféponse semble etre là:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...p&opi=89978449
    Bjr à tous,
    pour les résistances à quatre anneaux c'est facile, ça se corse un peu avec un ou deux anneaux supplémentaires..
    invite96766349
    pour moi 0.1 ohm 200ppm/°C, ce doit être une résistance shunt compte tenu de l'anneau noir qui n'est pas une tolérance mais une dérive thermique propre aux résistances shunts.
    Il serait bon de savoir où elle est placée sur le PCB pour lever le doute.
    Citation Envoyé par SynergiC Voir le message
    j'ai bien l'impression que tu as raison : https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAK
    frequi1
    C'est une résistance qui est placée a l'entrée du 230V sur une lampe led
    frequi1
    Par contre au vu de la taille c'est 1/4W
    Sweeban
    @titijoy3 #6
    Tu me mets le doute... mais je me base sur :
    Nom : CodeCouleur R.JPG
Affichages : 220
Taille : 38,4 Ko
    Comment fait-on pour mettre une bulle qui reprend un propos d'un forumeur ?
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 08/08/2023 à 18h28.
    @sweeban,
    est ce que tu as l'onglet "répondre avec citation" en pas à droite de la fenêtre de chaque post ?
    si oui il faut cliquer dessus, tu peux enlever des parties de texte mais il faut conserver les balises "quote"
    ... Comment fait-on pour mettre une bulle qui reprend un propos d'un forumeur? ...
    Il faut revenir à la plus ancienne version du serveur du forum, puisque les nouvelles versions ne le permettent pas.
    Tout en bas des pages il y a un onglet qui contient la version courante. Il faut choisir ”-FS/Desktop” et valider.
    Au bas de chaque réponse, on trouve plusieurs onglets dont ”Répondre avec citation” qui propose une fenêtre de réponse précédée du texte entre quotes le texte du message auquel on répond avec son pseudo et un lien vers la dite réponse.
    Il est possible de scinder cette citation en plusieurs éléments pour des réponses fragmentées. Chaque citation doit comporter les quotes (ouvrantes et fermantes) avec le =pseudo;numéro_réponse, suivie de la réponse qu’on veut apporter à la citation.
    Édit: grillé par titijoy plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2023 à 19h07.
    @titijoy3 #6
    Pièce jointe 482696
    Cdlt
    le souci c'est qu'en dernier on a pas un anneau argent ou or mais noir, qui n'existe pas dans la case tolérance mais pourrait correspondre à une classe de température,
    et il ne peut y avoir d'anneau doré en deuxième position
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    oui, bien sur, la photo c'est uniquement pour la correspondance des anneaux par rapport à la valeur de résistance
    invite96766349
    Il faudrait que tu fasses une photo du contexte où est placée cette résistance dans le montage pour mieux comprendre son rôle exact, elle est de type couche métallique donc elle accepte jusqu'à 500mW et elle tiendra 350VAC.
    Voici un exemple:
    https://fr.farnell.com/te-connectivi...w-5/dp/2330244
    Sweeban
    Merci à titijoy3 et gienas pour vos réponses !
    bonne soirée
  1. [Outils/Fab/Comp] Valeur de résistance?
    Par invite5e733cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 12h45
  2. [Exercices] valeur de résistance
    Par invitee4b5bd25 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/04/2016, 16h43
  3. Valeur de résistance
    Par invite330e1029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 13h47
  4. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  5. Valeur resistance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 18h15
