[Analogique] Comparateur à fenêtre
    MosfetLor1
    Bonjour, je souhaite réaliser un petit montage qui me permet de faire basculer un relais quand la tension en entrée est située entre -250mV et + 250mV.
    Cette tension en entrée peut varier de -10V à +10V, fréquence max 1Hz.
    Je pensais partir sur un comparateur à fenêtre avec un hystérésis ? Si vous avez une piste... je prends!
    Merci bonne journée
    Re : Comparateur à fenêtre
    c'est la bonne solution, reste à faire de petits calculs pas trop compliqués.
    mag1
    Peut être le classique LM311, avec une ref à 0v. Collecteur ouvert, ne pas oublier la charge...
    https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe...NSC/LM311.html
    MM
    le type en vacances
    salut,
    alors je comprends peut-être mal mais il te faudrait 2 comparateurs pour détecter >-250mV et <+250mV tu fais rentrer ça dans une porte XOR et tu as gagné
    le trigger de schmitt ne t'aideras pas ici, puisque si tu règles un seuil à 250mV tu auras Q=0 tant que Ve<250mV et quand Q passe à 1 elle y resteras tant que Ve>-250mv.
    je t'ai fait deux chronogramme pour illustrer mon propos
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 250
Taille : 31,1 Ko
    pour info un dispositif nommé "comparateur à fenêtre" utilise 2 comparateurs physiques.
    le type en vacances
    Au temps pour moi ! je devais avoir les yeux un peu trop collés
    MosfetLor1
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses J'ai justement des LM311 dans mes tiroirs !
    Je pense partir sur ce type de schéma: http://electronique.aop.free.fr/AOP_...fenetre_1.html
    le type en vacances
    c'est pas mal comme montage, il reste plus qu'a remplacé les comparateurs par des trigger de schmitt , attention sur le montage proposé V_inf dois être supérieur à V_sup pour ne pas être en inverse (tout ça est expliqué dans la littérature en dessous du schéma)
    Le dernier schéma sort un Zéro lorsque Vin est dans la plage +- 250mV
    pas pratique pour commander le relais...
    Montage (sans hystérésis, le 100nF retarde un peu, mais évitera les oscillations aux seuils).
    Avec +Vcc > Vin max (10v)
    et -Vss > -Vin max (-10v)
    Cdlt
    Nom : Comp.jpg
Affichages : 313
Taille : 37,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/08/2023 à 18h22.
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  2. Comparateur à fenêtre
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h55
  3. comparateur a fenetre
    Par invite7a01cf54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h20
  4. comparateur à fenêtre
    Par invite85e214b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h33
