[Analogique] PGA x1 versus buffer
    Jim53
    Je souhaite faire l'acquisition numérique d'un capteur résistif et je voulais "bufferiser" le signal provenant du capteur avec un AOP suiveur pour que la mesure ne soit pas perturbée par l'ADC.
    En regardant le fonctionnalités des ADCs, beaucoup intègrent un module PGA (Programmable Gain Amplifier).
    N'ayant pas les connaissances électroniques suffisantes, j'aurais souhaité savoir si le PGA configuré en x1 est équivalent à un AOP suiveur, cela me permettrait d'éviter d'ajouter un composant externe à l'ADC.
    Merci pour votre aide.
    Re : PGA x1 versus buffer
    Quelque soit le gain, l'impédance d'entrée de l'aop est en général suffisante.
    Les datasheet du capteur et de l'adc doivent bien dire quelque chose à ce sujet.
    un PGA en gain unitaire est un suiveur , pour l’impédance d'entrée la data sheet devrait être loquace, mais à priori c'est voisin de l'infini en BF.
    Jim53
    Merci pour cette réponse.
    Si je comprends, il n'y a pas besoin d'ajouter un AOP en suiveur devant le PGA.
    Ce qui est bizarre, c'est que certains ADC type AD7793 ont un buffer avant le PGA. J'ai du mal a comprendre l'intérêt si un PGA x1 est équivalent à un AOP en suiveur. Pourquoi ne pas avoir intégré qu'un PGA sans buffer en amont dans l'ADC dans ce cas?
    Citation Envoyé par Jim53 Voir le message
    Pourquoi ne pas avoir intégré qu'un PGA sans buffer en amont dans l'ADC dans ce cas ?
    Les datasheet des adc doivent bien dire quelque chose à ce sujet.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il peut y avoir plusieurs explications, en rapport avec l'application, qui peuvent expliquer l'ajout d'un suiveur devant un ADC avec PGA.
    Nécessité d'avoir de plus faibles Ibias, Vos, problème de tension de mode commun etc...
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 14h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 22h20
  3. Buffer TTL 74 241
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 22h42
  4. buffer
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h36
  5. Buffer
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2008, 09h39
