[Outils/Fab/Comp] Identification résistance ayant sur-chauffé
    stephsa
    bonjour, j'ai un problème de code couleur pour résistance. j'aimerai avoir votre avis
    j'ai une résistance qui a chauffée et donc les couleurs sont peut-être fausse. comment être sur ?
    je lit 6,9 ohms avec bleu blanc or or et au multimètre j'ai 32K ohms.
    je mets une photo
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 135
Taille : 74,4 Ko
    Re : Identification résistance ayant sur-chauffé
    6.9 n'est pas normalisé, la valeur la plus proche c'est 6.8; ceci dit je suis incapable de lire la valeur!
    Bonjour stephsa et tout le groupe
    Citation Envoyé par stephsa Voir le message
    … j'ai un problème de code couleur pour résistance …
    L’état des soudures montre que tu n’as pas isolé la résistance pour la mesurer ce qui signifie que ta mesure est fausse.
    Il faut soulever une patte et la mesurer elle seule.
    Pour essayer de deviner sa valeur, il faut savoir à quoi elle sert et quelle est la tension maximale qu’elle aura à ses bornes.
    L’équipement sur lequel elle est montée (ignoré) fonctionne-t-il encore?
  1. Temps de chauffe d'1 resistance de chauffe eau
    Par invitebedc97dd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2019, 19h50
  2. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par invite13a6295e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 18h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2009, 21h38
  4. Résistance qui chauffe
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 18h08
