Bonsoir à tous,
Je cherche de la documentation sur le fonctionnement des processeurs afin d'envisager de faire mon propre CPU 8bit.
Idéalement en français (cocorico), même si je me doute bien que c'est rare.
Merci d'avance!
09/09/2023, 20h44
#2
Vincent PETIT
Animateur Électronique
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 210
Re : Cherche documentions sur les processeurs
Tu peux commencer par étudier le cœur du micro en regardant des vidéos, ou autres, qui traitent de l' "Unité Arithmétique et Logique" ou UAL en français.
De mon temps, à l'école, on faisait l'exercice que tu te proposes de faire mais en 4 bits avec de la logique combinatoire.
10/09/2023, 02h05
#3
Murayama
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kyoto
Messages
1 567
Bonjour!
Une autre piste, c'est d'acheter une carte avec un FPGA suffisamment grand pour pouvoir faire
quelque chose de bien, et d'apprendre le langage VHDL ou Verilog.
Ces langages, bien qu'ils ressemblent à de la programmation par certains aspects, ne sont pas
des langages de programmation, mais de définition hardware. La différence est de taille. Quand
on regarde le code, on imagine qu'on peut utiliser un debugger et le faire fonctionner pas à pas.
Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. De la même façon que dans un hard ordinaire, toutes
les bascules vont obéir au même signal clock, dans le VHDL, tout ce que vous définissez va s'opérer
en même temps.
Vous pouvez commencer par apprendre à faire une porte logique, et vérifier qu'elle fonctionne.
Ensuite, d'autres portes logiques, or, xor, and, not, etc...
Ensuite, les combiner, faire des éléments de base, bascule, multiplplexeur, décodeur, ...
Puis un additionneur 8 bits, des registres, etc, etc. Et vous arriverez naturellement à faire votre
propre CPU.
Notons que dans les environnements de développement FPGA, il est possible d'avoir aussi une
méthode "schéma", dans laquelle vous dessinez le hard, et vous pouvez le convertir en HDL, et
aussi faire le contraire. Je ne connais pas bien cette méthode parce que je ne l'ai jamais fait, mais
je me souviens que c'est possible. Par exemple vous écrivez un décodeur 7 segments et vous
pouvez voir le schéma. Potentiellement utiliser des portes 74xx et en faire un réel.
Juste pour info: faire le processeur, c'est bien, mais il faudra aussi penser à faire le compilateur
qui va avec pour pouvoir le programmer en C. Ou au minimum faire un assembleur.
Et puis dans les chose qui pourraient servir, vous pourriez aussi étudier ce qui existe, par exemple
le NIOS d'Altera (maintenant Intel). J'imagine que ça existe toujours. NIOS, c'est un processeur IP
(donc immatériel) que vous écrivez dans le FPGA et que vous programmez en C.
Ah oui, une dernière chose importante: vous ne trouverez rien en français. Anglais quasi obligatoire.
Pascal
10/09/2023, 06h43
#4
Janpolanton
Date d'inscription
février 2017
Localisation
Meaux
Âge
72
Messages
3 836
Je te recommande la chaîne Youtube de Ben Eater "Building a 8-bit breadboard computer" en commençant par la vidéo n°2.
Mais c'est en anglais.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/09/2023, 13h43
#5
CookieSympa
Date d'inscription
février 2022
Messages
8
Merci à tous pour les recommendations, je vais aller creuser ça, et sûrement viser un cpu 4bit pour commencer.
