[RF/Radioelec] Récupérer une information d'interrupteur par radio
    cptr
    Je travaille sur un projet pour lequel j'ai besoin de récupérer l'information de capteurs à distance.
    Je précise : Il y a 3 capteurs Reed M5 - PIC MS-225-3 qui sont des interrupteur à lame souple. je veux simplement avoir la possibilité de savoir à quels moments ils sont fermés.
    Je recherche donc un module radio (un émetteur et un récepteur ou deux E/R), qui emmétrais un signal quand l'interrupteur est fermé et rien du tout quand il est ouvert.
    L'objectif est finalement d'allumer des voyants quand le capteur correspondant est en position fermé.
    Les capteurs doivent se retrouver dans un boitier mobile qui peut se déplacer sur une hauteur allant de 2m à 70m. c'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'avoir une communication sans fil.
    Merci d'avance !
    Janpolanton
    Re : Récupérer une information d'interrupteur par radio
    Les modules 433 MHz vendus une poignée de riz par les chinois devraient faire le job.
    Gwinver
    Il serait préférable de ne pas avoir d'émission continue, mais plutôt un certain code lorsque c'est ouvert et un autre code lorsque c'est fermé. La discrimination sera plus fiable. Par exemple, il n'y aura pas ambiguïté lorsque l'émission n'est pas captée pour une raison ou une autre.
    Il y aurait trois état : ouvert, fermé ou indéterminé. Après, il faut déterminer la marche à suivre en cas d'indétermination, en fonction de la criticité de l'information.
    mag1
    Citation Envoyé par cptr Voir le message
    Voir cette page : http://electromag1.wifeo.com/hf-wl101102.php
    Les wl101 et 102 sont minuscules.
    Le principe serait simple, on surveille d'état des entrées et toute modification entraine l'émission d'une trame RS232.
    Les µC utilisés ici sont des picaxes 14M2 qui intègrent un codage Manchester sur des commandes dédiées.
    A suivre si intéressé...
    MM
    Dernière modification par gienas ; 14/09/2023 à 12h27.
    Il est plus prudent d'émettre à intervals réguliers.
    mag1
    Oui, c'est ce que je voulais ajouter, (avec la correction d'une faute d'orthographe) mais hors du délai des 5 mn, j'ai laissé tomber, passons.
    Je voulais donc ajouter, qu'en plus, on pouvait réémettre toutes les x secondes pour sécuriser, merci antek de me donner cette occasion
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/09/2023 à 11h19.
    l’expérience que j'ai de ces petits modules est qu'il faut bien émettre régulièrement car le CAG du récepteur part vite en quenouille, le message devra être assez long(tout en restant dans les normes autorisées) pour permettre au CAG de reprendre ses esprits;Ce ne sera pas du vrai temps réel!
    Gwinver
    Re-bonjour.
    Par rapport à toutes les remarque précédentes, il faut impérativement considérer le niveau de sécurité requis pour cette application.
    S'agit-il d'une simple information sans autre implication, ou bien d'une information entraînant une action.
    Par exemple, l'état du contact permet de savoir si une action peut être entreprise sans risque, comme par exemple la fermeture d'une vanne ou la mise en place d'une forte charge.
    re
    tout a fait sur la même longueur d'onde, pour mes bricolos je sécurise par une checksum, c'est le minimum, vu la pollution de la bande rf.
  1. [Programmation] arduino Récupérer une information bréve d'un capteur
    Par Timmy75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2021, 11h46
  2. récupérer les information d'un capteur
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2016, 09h36
  3. Recuperer l'information d'une ceinture de cardio
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 18h55
  4. récupérer une information (action de tir) sur une réplique d'airsoft.
    Par invitea5546b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 07h45
  5. comment recupérer les information de deplacements d'une souris a boule ?
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 22h55
