[Programmation] arduino Récupérer une information bréve d'un capteur
    Timmy75
    Je débute avec l'arduino, et je voudrai faire un petit détecteur de chute d'objet pour déclencher un appareil photo.
    J'ai donc pensé à un petit détecteur infrarouge genre suiveur de trace utilisé en robotique. Cela fonctionne et le relais colle bien, mais à condition que la passage ne soit pas trop rapide. Par contre en cas de passage rapide l'objet est bien détecté puisque la diode du capteur s'allume mais le relais ne tire pas.Comment puis-je faire pour résoudre ce problème puisque justement c'est pour faire des photos de phénomènes rapides.
    Janpolanton
    Re : arduino Récupérer une information bréve d'un capteur
    Il faut remplacer le relais par un transistor (un mosfet par exemple).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et éventuellement rajouter un monostable si c'est vraiment trop rapide.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    FC05
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Un monostable logiciel ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Timmy75
    Vous auriez un exemple, car je viens de reprendre l'électronique après de nombreuses années d’arrêt, du coup j'ai perdu pas mal surtout que ça a beaucoup évolué.
    J'ai constaté que même le voltmètre à pas le temps d'enregistrer le changement d'état.
    Janpolanton
    Dans nos propositions (transistor, monostable) rien n'a vraiment évolué.
    Tu veux un schéma si je comprends bien...
    Dis nous déjà ce que tu as fait, les composants que tu employés, ton schéma, etc.
    Aide toi, le forum t'aidera.
    penthode
    et attention au soft.... dont on ne sait rien
    il faut que l'arduino soit " à lécoute" au bon mopment
    Janpolanton
    [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]il faut que l'Arduino soit " à l'écoute" au bon moment[/FONT]
    Avec une interruption ça peut se gérer.
    Attendons la suite de notre ami.
    Timmy75
    En fait j'ai juste mis un capteur infrarouge type suiveur de ligne de ce genre
    https://www.amazon.fr/AZDelivery-Inf...3400511&sr=8-5
    avec un arduino nano qui écoute la sortie et fait tirer le relais.
    En fait je voufrai faire une version simplifiée de ça:
    https://www.jama.fr/boutique/fr/pris...ere-infrarouge
    Dernière modification par Timmy75 ; 11/06/2021 à 10h41.
    Janpolanton
    Ah! Tu comptes faire du LEGO avec des modules existants.
    Dans ce cas, je ne pourrai pas t'aider.
    Timmy75
    Non par forcément, du moment que ce n'est pas un truc trop compliqué.
    Surtout que je viens de trouver un truc qui répond peut être à mes attentes.
    http://rienquepourlesyeux.free.fr/De...r%20reflex.htm
    Janpolanton
    Je n'ai pas regardé dans le détail mais ça me semble bien expliqué pas à pas. Tu devrais pouvoir t'en tirer.
  1. [Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 14h37
  2. récupérer les information d'un capteur
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2016, 09h36
  3. [Programmation] Recuperer donnée d'un capteur sans fil puis les envoyé sur le web (Arduino)
    Par invite732f0050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2016, 15h41
  4. Comment récupérer le signal d'un capteur magnétique sur arduino
    Par invite42a1bc6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 11h13
  5. Recuperer l'information d'une ceinture de cardio
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 18h55
