[Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    stephganne
    bonjour, j’espère que vous allez bien. bon voila je suis sur un projet de biomasse et jai besoin d enregistre certains paramètres pour suivre l évolution du processus de méthanisation.
    ces paramètres sont la température, la pression, pour y parvenir j ai décidé d utiliser une carte arduino uno.
    j aimerai savoir si c était possible d avoir des schémas de câblage et les lignes de codes d Arduino pour afficher les paramètres sur l écran LCD i2c carj essaye de le faire mais en vain.
    le matériel dont j dispose est :
    -Arduino uno,
    - afficheur LCD et bus i2c,
    -capteur température ds18b20,
    - capteur de pression mpx 5700ap)
    -résistances 4.7kohm
    - des câbles de connections
    merci d avance
    invite896757ff
    Re : arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    stephganne
    bien le merci, j’ai lu et essayer les méthodes de solutions proposees mais toujours pas de solution,
    penthode
    tu demandes donc qu'on te fasse le travail ?
    c'est pas comme ça que ça marche
    umfred
    montre nous ton schéma, et ton code, précise la référence de l'afficheur.
    As-tu consulté leurs datasheet pour essayer de comprendre tes appareils fonctionnent ?
  1. [Programmation] Capteur de pression sous arduino
    Par invite02ea471b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2016, 17h23
  2. Branchement d'un capteur de pression et afficheur digital
    Par invite99455815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2015, 12h13
  3. capteur de température LM335 + Arduino
    Par invite3872e92a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 09h22
  4. Arduino & Capteur de pression MPL115A1
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2014, 10h23
  5. arduino et matrice de capteur de pression
    Par invite20890e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 08h42
