Capteur présence étiquette - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Re : Capteur presence etiquette
    ok, en totem-pole il n'y pas besoin de pull up, la sortie est constituée de deux transistors complémentaires.
    l'anode et la cathode ne seraient pas inversées sur ton schéma ??? la cathode est notée pin 1 sur la datasheet.
    tu devrais voir la led briller avec une webcam par exemple si elle est bien alimentée.
    A+,
    Bruno
    Seb.26
    Oui, ça marche nettement mieux maintenant ... merci à vous deux ...
    Seb.26
    Merci à vous deux ... Je m'en vais dans une zone desertique pour eviter que la honte soit sur ma famille ...
    Adieu ...
    Seb.26
    Talking Re : Capteur presence etiquette
    Me voici (déjà) de retour ...
    En fait, ça marche, mais ça ne marche pas ...
    ... Je vais changer de cellule pour une "normale" : qui donne un resultat en fonction de la luminosité reflechie par la surface ...
    J'espere ainsi pouvoir (à distance fixe) determiner la luminosité (couleur) de la surface reflechissante ...
    Car mon objectif etait au depart de "trouver" les espaces entre 2 etiquettes collée sur une bande de papier ...
    Une reference à proposer ?
    Je pensais à un OPB702 ( OPTEK ) ... C'est un phototransistor ...
    Est ce le type de celule qui correspond à mon besoin : detecter des differences de contraste ?
    l'inversion du capteur aurait été beaucoup plus dramatique !
    A+,
    Bruno
    si tes étiquettes et leurs supports sont de densité optique variée, tu vas avoir plein de problème de calibration.
    dans l'industrie on utilise des capteurs de proximité capacitif pour ce genre d'application.
    A+,
    Bruno
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu peux utiliser peut etre un cny 70 , ca coute pas cher et ca marche bien
    fred
    Seb.26
    Pour mon detecteur de contraste, je pensais prendre un muni d'un transistor Darlington afin de maximiser la resolution de la plage des valeurs ...
    Capteur, infrarouge, réflexion directe, focalisé, sortie Darlington, Honeywell, HOA709001.
    Et j'ajouterai le comparateur et un potentiomètre au montage de façon à pouvoir definir le seuil ...
    Voila, bonne soirée à vous.
    Seb
    Seb.26
    Zut ... je viens de voir vos réponses ...
    Le temps de taper la mienne et elles etaient là ...
    Alors, un capteur capacitif ?
    ... pourquoi pas ... j'etais parti sur cette solution, car en demontant mon imprimante pour voir comment elle faisait, j'ai vu que c'etais des diodes IR ... si j'y arrive pas, je regarderais cette autre piste, merci.
    Merci pour la ref verdifre, mais je viens de valider ma commande ... je vais quand même aller voir ce que c'est le << cny 70 >> . Merci.
    invitebc2f4799
    Bonjour Gaetan de la brasserie Nobody. (Nouvellement sur le forum)
    J'arrive très tard.
    J'ai le besoin que toi aujourd'hui pour a détection d'étiquette.
    Qu'a tu finalement retenu?
    Forhorse
    Ce genre de capteur d’étiquettes (optique ou capacitif) existe déjà tout fait depuis largement plus de 20 ans. C'est quoi l’intérêt de chercher à la faire soit même ?
    invitebc2f4799
    Mon soucis n'est pas de faire le capteur, je vais l'acheter. Mais par contre, lequel prendre, comment l'intégrer sur l'arduino, résistance? etc
    DAT44
    un capteur a fourche ? (on peut le couper si besoin ...)
    Seb.26
    J’avoue ne même plus me souvenir du besoin l'origine ... mais aujourd'hui je prendrais en effet un capteur à fourche ou un truc en réflexion avec emetteur+récepteur intégrés ...
    2006 ... pinaise ...
    PS; je crois bien que j'avais fini avec un comparateur + potar pour régler le seuil ... ou un ADC ... je sais plus ... tout dépend de la vitesse d'échantillonnage voulue ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 22/03/2021 à 10h05.
  1. Capteur de présence
    Par inviteb6524182 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 07h39
  2. Capteur de présence
    Par invitec9e3dd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h57
  3. capteur de présence
    Par invite2bb281cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2008, 02h16
  4. Capteur de présence
    Par invite32f08089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 12h10
  5. capteur de presence
    Par invitea2a394d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 19h41
