[Autre] Aide pour identification d'un composant
    Fio
    J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour identifier le composant que je dois remplacer, en photo.
    Après avoir longtemps cherché sur internet, j'hésite entre 2 possibilités : diode Zenner, ou TVS unidirectionnel.
    Les seuls inscription sont : Z18A 0.J.
    A priori, lors de mes recherches, tout le monde est d'accord dire qu'il a une valeur de tension de 18V.
    A savoir que le composant est de petite taille (boitier 2x3 mm, pattes de 0.7mm), et qu'au multimètre, il est en court circuit (zéro ohm dans les deux sens).
    Pour moi il y a de fortes chances qu'il soit HS. Je pense que ce composant sert à réguler la tension à une valeur de 18V à l'arrivée d'un circuit intégré, lui même protégé par une résistance de 30 ohms. La résistance est grillée, c'est une certitude et je dois la changer. Je suppose donc que la tension d'arrivée à été supérieure à 18V, que ce composant à donc grillé, et que derrière la résistance a servi de fusible.
    Mes questions sont les suivantes :
    - Zenner ou TVS ? (Je ne fais pas bien la différence, et peut-être qu'il n'y en a pas)
    - Peut ont remplacer une Zenner par un TVS et inversement sans risquer d'endommager le circuit ?
    - Un doute m'habite, puisque les rares TVS unidirectionnels de 18V que j'ai pu trouver sur internet ont tous des dimensions 2 à 3 fois supérieures que celui que j'ai entre les mains, et que je ne peux physiquement pas installer sur le circuit imprimé.
    Et enfin : Par quel composant le remplacer et avec quelle valeur ? Et si vous aviez une référence à me donner, ce serait merveilleux !
    Merci de m'avoir lu, et dans l'attente de vos précieux conseils !
    Passez une excellente soirée !
    Fio
    Nom : 1.jpg
Affichages : 181
Taille : 12,5 Ko
    Re : Aide pour identification d'un composant
    Bonsoir Fio et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fio Voir le message
    ... J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour identifier le composant que je dois remplacer, en photo ...
    Le jeu de devinettes ce n’est pas le mieux pour avancer.
    On pourrait penser à ça:
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ANG/1Z18A.html
    Mais il n’y a aucune certitude.
    Quel est l’appareil concerné? À quoi sert le composant?
    On peut le déterminer en relevant le schéma autour pour essayer de comprendre.
    Difficile de savoir, si c’est bien une diode de Zener (de ”puissance”), quel est son rôle et peut être, ce que cache sa destruction. Il se peut que ce ne soit qu’une victime d’une autre panne à régler avant.
    Peut-on savoir ce qui s’est passé sur l’équipement lors de la survenue de la panne?
    Il faut savoir que le dépannage cela ne s’improvise pas et que le remplacement pur et simple des composants manifestement détruits ne suffit pas toujours.
    Fio
    Bonsoir, et merci pour votre réponse.
    Effectivement je n'ai pas voulu inonder mon premier message d'informations, mea-culpa.
    L'appareil concerné est un compte-tours de moto. A priori un défaut du régulateur de tension de la moto (panne réglée) a envoyé une surtension sur ce dernier, c'est un défaut connu sur ce modèle de moto. Cependant la plupart des gens préfère changer le compte-tour pour 200€, je préfère essayer de le réparer pour moins d'un euro, et par plaisir personnel . De ce fait, je trouve très peu d'informations sur ce circuit datant de la fin du siècle dernier.
    Comme expliqué plus haut, le composant que je souhaite remplacer (que je vais appeler ZD1, comme sur le schéma joint), sert à écrêter ou réguler la tension qui arrivent aux borne d'un microcontrôleur (Toshiba TB9226AN). Si ZD1 atteint sa tension de rupture, la résistance R1 prends le rôle de fusible et éclate afin de protéger le reste du circuit. Mon problème est qu'actuellement, aucun fournisseur en ligne ou vendeur en boutique physique ne peut me donner d'information sur ZD1. Je ne trouve pas plus d'information sur internet. Le symbole sur le schéma (qui est également imprimé sur le circuit) correspond à la fois au symbole d'une Zener et d'un transil. Mes connaissances s'arrêtant là, je ne souhaite pas prendre le risque d'endommager le microcontrôleur qui lui sera beaucoup plus difficile à remplacer. La seule chose concrète que je possède est l'inscription sur ZD1 (Z18A 0.J) et ce fragment de schéma.
    Au plaisir de vous lire !
    Fio
    Nom : 2.png
Affichages : 166
Taille : 7,6 Ko
    ... A priori un défaut du régulateur de tension de la moto (panne réglée) a envoyé une surtension sur ce dernier, c'est un défaut connu sur ce modèle de moto ...
    Tu ne précises pas explicitement si IGN est bien le plus de batterie ni si elle est de 6V ou de 12V.
    Pour que la surtension réussisse à détruire la diode Zener, il a fallu que la surtension dure, dure ...
    Le côté positif, c’est que le court circuit final a annulé la tension. On peut espérer que cela ait protégé la suite si ce 18V prolongé est supportable.
    La batterie est-elle 6V ou 12V? 18V par rapport à 12V est plus proche mais il se pourrait que le micro soit en 5V.
    IGN pas comme Institut Géographique National mais comme IGNition sans doute un repiquage sur la bobine coté batterie,vu la tronche du boitier je pencherais pour une TVS.
    Fio
    Bonsoir à tous,
    Je reviens pour vous donnez quelques nouvelles !
    Suite à discussion avec un spécialiste en la matière, il s'agissait bien d'un transil 18V. Après remplacement, tout fonctionne à merveille !
    Merci pour votre aide et bonne continuation !
  1. [Brun] Aide pour identification de composant
    Par inviteb90aee66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 08h58
  2. [Blanc] Panne machine glaçon ( Besoin d'aide pour identification composant )
    Par invite5fcf7c9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2017, 08h36
  3. [RF/Radioelec] Aide pour identification de composant
    Par invite2667a9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2016, 21h50
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 03/06/2013, 19h40
  5. Aide pour identification d'un composant sur console Nintendo dsi
    Par invite4613542a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 21h35
