[Autre] Circuit intégré pour 12 leds
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Je cherche sur le net un circuit intégré pouvant afficher 12 leds de 3mm vertes.
    Avec un schéma simple de fonctionnement.
    Je n'ai pas trouver ce type de C-I
    Merci pour votre aide
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Circuit intégré pour 12 leds
    Bonjour dudulle76120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... Je cherche sur le net un circuit intégré pouvant afficher 12 leds de 3mm vertes ...
    Hum. J’ai l’impression que ton ”cahier des charges” est un peu léger.
    Pourquoi diable un CI pour des LED?
    Ou bien un circuit est inutile ou bien ta demande est complexe mais non définie. En outre, tu ne dis rien de l’alimentation qui doit peut-être être très exotique.
    Quelques précisions sont indispensables.
    dudulle76120
    Salut génias
    Merci de ta réponse
    --- Pourquoi diable un CI pour des LED?
    Tu a une autre solution, je n'ai pas encore défini de projet, je voulais juste savoir
    ce que je pourrai éventuellement utiliser avec un schéma simple
    Disons voila noël et que j'ai peut être quelques idées en tète.
    et puis j'aime bien les leds
    bonne soirée
    Cdlt Ray
    ... Disons voila noël et que j'ai peut être quelques idées en tète ...
    Voilà déjà un indice. Mais douze LED pour une guirlande c’est peu. Ton idée est sûrement différente mais laquelle? Fixe? Variable? Clignotant?
    Pour les guirlandes, on en trouve à des prix tels que cela ne vaut plus la peine de se fatiguer à les concevoir et fabriquer soi-même.
    Un générateur de tension + une résistance + douze led en série
    Ou un générateur de courant + douze led en série
    mag1
    Définis le projet, après, on pourra en parler.
    Sinon, pour Noël, on vend partout des tas de guirlandes qui clignotent dans tous les sens.
    MM
    Janpolanton
    On peut faire des circuits clignotants "pseudo aléatoires" avec des transistors.
    Un exemple :
    Nom : led clign.jpg
Affichages : 160
Taille : 94,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 17/10/2023 à 10h47. Motif: Suppression PJ en double
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci de vos réponses,
    Le but est de montrer a mon petit fils comment ca marche en gros
    ca lui plait beaucoup et il voudrai faire quelques petits modules avec des leds
    mais en aucun cas des guirlandes
    mais qu'il y ai des leds et pouvoir en piloter au moins une dizaine sur module gadjets
    voila tout simplement, lui montrer ce que je sais c'est limite mais déjà pas mal de montages a mon actif
    Merci a vous bonne journée a tous
    Cdlt Ray
    Janpolanton
    Mon schéma conviendrait parfaitement.
    Il suffit d'ajouter soit des transistors soit des LED en // avec les existantes.
    Câbler le tout sur une plaque d'essais à pastilles découpée en forme d'étoile par exemple.
    mag1
    Pour info, il a quel age, le petit fils.
    Avec µC, ou sans?
    MM
    umfred
    ça reste toujours un peu vague à mon sens.
    Savoir comment ça marche: pile+résistance+led peut suffire (avec un multimètre).
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Le petit fils a 11 ans et il n'ai pas bète sauf quand il fait son foufou lol
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    Janpolanton
    En fait, on ne sait pas ce que tu cherches à faire mais le sais tu toi même?
    dudulle76120
    Salut Janpolanton
    T'inquiète pas pour moi, il faut toujours faire un itinéraire avant de partir loin en voiture
    et ce que je cherche a faire c'est de petit modèle gadjet pour lui montrer en gros comment
    ca fonctionne
    si ca se trouve dès le premier ca l'ennuiera auquel cas je laisserai tomber
    Donc inutile de prendre un semi remorque pour transporter une boite d'allumettes
    Merci de ta réponse.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/10/2023 à 15h31.
    dudulle76120
    Salut titijoy3
    Merci pour ta réponse
    j'ai regarder, ca me parait simple et intéressant, ca devrai plaire
    facile a monter sur une plaque a pastilles, après on verra.
    Merci a toi bonne après midi
    Cdlt Ray
  1. [Programmation] Récupérer le firmware d'un circuit intégré pour le copier.
    Par NoobOtanique dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2015, 23h47
  2. informations pour ce circuit intégré!
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h05
  3. Circuit intégré pour un jouet d'enfant
    Par invite4d170209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 14h31
  4. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  5. Circuit Intégré pour VCO
    Par inviteb21f33c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 10h21
