Mesure de température de surface
    invite7a67cbf5
    salut a tous,
    je voudrais faire un thermomètre pour mesurer la temperature de surface qui doit aller jusqu'a +200°C.
    je voulais savoir si quelqu'un avait un schéma d'un tel thermomètre ou bien si quelqu'un connaissait un capteur qui permetrait de mesurer une temperature de cette facon.
    merci d'avance
    a+
    Re : mesure de temperaure de surface
    Thermocouple!
    invite7a67cbf5
    merci pour l'info
    a+
    invitef4491fcc
    plutot qu'un thermocouple prend une pt100 c plus simple a utiliser je pense.
    invite7a67cbf5
    Re : Mesure de température de surface
    salut,
    j'ai vu sur ce lien un montage avec un AD595:
    http://www.ac-poitiers.fr/sc_phys/cr...au/capteur.htm
    si j'ai bien compris j'ai des mV ou V en sortie, et moi je voudrais pouvoir afficher la temperature sur 3 afficheurs 7 segments, et je voulais savoir si il existe un composant qui me permettrais en fonction de la tension qu'il y ai en sortie, d'afficher la temperature.
    merci d'avance
    a+
    invite7a67cbf5
    salut,
    vous avez pas une petite idée svp par ce que moi je planche.
    merci d'avance a+
    monnoliv
    Pour mesurer des (milli)volts, tu utilises un voltmètre, c'est simple. Pour adapter la lecture à la température, tu convertis ta tension Umes avec un ampliop de manière à avoir en sortie Utemp = aUmes+b. Et Utemp est affiché avec le voltmètre.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite7a67cbf5
    d'abord merci pour ton message !!!
    ensuite, le truc c'est que je vais utiliser un AD595 (monolithic termocouple amplifiers with cold junction compensation=amplificateurs monolithiques de termocouple avec la compensation de jonction froide), et ce composant, comme son nom l'indique, est doté d'un ampli integré et je voulais savoir donc si j'ai besoin de mettre un autre ampli.
    je sur a 99% que non mais bon.
    a+
    monnoliv
    Non, tu n'es pas obligé. Tu utilises un simple voltmètre et tu auras une lecture en volt que tu devras toi-même convertir en température, selon la table fournie dans la datasheet.
    invite7a67cbf5
    ok merci
    a+
    invited4960b38
    Concernant le capteur Thermocouple ou Pt 100, il faut faire attention à l'échange thermique entre la surface mesurée et l'élement de mesure.
    Pour un thermocouple, l'inertie est faible d'autant plus que le fil est fin, l'échange thermique est don efficace. Mais attention à la compensation de soudure froide et aux erreurs induites.
    Pour la Pt 100 utilisée en mesure de surface, il faut impérativement utiliser une sonde spécifique dédiés à ce type de mesure. (se trouve facilement sur le marché).
  1. Pourquoi l'eau de surface s'evapore à température ambiante?
    Par invite370666e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2016, 13h57
  2. Conception Chaine de mesure de température
    Par invitee8378898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 13h19
  3. mesure de surface !
    Par invite7be51285 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2007, 19h50
  4. Fiabilité de mesure de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h58
  5. Mesure de température et distance
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 10h11
