[Autre] ENC28J60 et RC02301 RJ45 réceptacle
    huuubert
    je me retrouve sec devant la situation suivante :
    J'ai choisi d'intégrer un connecteur RJ45 vertical (RC02301) pour des raisons d'encombrement dans mon design à base de ENC28J60 dont les schémas sont largement présents sur internet. Je vous mets le mien ci-dessous :
    Pièce jointe 484954
    Mon contrôleur fonctionne MAIS il chauffe ! Il tire 1.5A sous 3.3V dès que je branche mon cable réseau.
    Ce que j'observe c'est que par rapport à une carte contrôleur disponible sur étagère comme celle-ci, dont la conso est de l'ordre de 200mA, le connecteur RJ45 "HR911105A" est équipé de composants en interne contrairement au mien.
    Si vous avez des pistes....
    Kalmann
    Re : ENC28J60 et RC02301 RJ45 Receptacle
    il y a des transformateurs d'isolement et de filtres sur chaque ligne de signaux, il faut que tu ajoutes des résistances pour limiter le courant selon la tension appliquée, il ne peut être utilisé en l'état en lieu et place d'un simple RJ45.
    Kalmann
    Voici en image un exemple d'application:
    huuubert
    Merci Kalmann.
    Le plus simple serait donc que je change mon connecteur RJ45 RC02301 par un modèle qui embarque les transfos d'isolements et de filtres, les résistances de 75 Ohms et la Capa comme par exemple ce modèle 1534750000 ?
    Question par curiosité : Les connecteurs RJ45 sans filtre, ni autres composants embarqués comme mon RC02301 sont-ils plutôt réservés à d'autres applications que le réseau ou offrent-ils du fait de leur "nudité interne" plus de possibilités à l'électronicien chevroné qui saura mettre tout ce qu'il faut autour ?
    Bonne soirée.
    Kalmann
    Quand tu as besoin d'un simple branchement au réseau Ethernet il n'est pas indispensable que les signaux soient isolés, c'est pour ça que ces petits gadgets sont peu chers et destinés aux petites applications quelles soient personnelles ou amateurs.
    Quand tu veux isoler les signaux, ces RJ45 peuplés de ces transformateurs et filtres réduisent l'encombrement et le nombre de composants à câbler.
    Quand tu as besoin de respecter des normes d'isolement plus strictes alors ces éléments sont externes pour assurer des niveaux d'isolement élevés (>4kV).
    Tout dépend de l'application et des normes à atteindre.
    Dernière modification par Kalmann ; 27/09/2023 à 08h10.
    huuubert
    Merci Kalmann.
    J'ai modifié ma PCB de sorte à tendre vers cette schématic et à présent ça fonctionne sans surchauffer (165mA au lieu des 1500mA)
    Nom : Transformerless configuration.png
Affichages : 117
Taille : 81,9 Ko
    Kalmann
    C'est aussi une solution plus économique que les transformateurs quand les contraintes d'isolement sont faibles.
    Content que tu aies pu t'en sortir
    Bonne journée.
  1. PIC18f4620 +enc28j60
    Par invite2c77a613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 17h34
  2. pic18f4550+enc28j60
    Dernier message: 02/04/2015, 02h16
  3. enc28j60 et ferrite
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 21h42
