pic18f4550+enc28j60
pic18f4550+enc28j60
    invite2c77a613
    pic18f4550+enc28j60
    Hi, I'm working in web server project using PIC 18f4550 + ENC28j60, I found 2 examples (below) , I tested them to know the working principle of the TCP / IP stack, but it doesn't work, I've looked for a solution from many forums but I didn't found any solution ,can anyone help me please.
    (Sorry for my bad english)
    Re : pic18f4550+enc28j60
    Tu peux le dire en français !
    invite2c77a613
    Salut antek, je travaille dans le projet de Web server en utilisant PIC 18F4550 + ENC28J60, j'ai trouvé deux exemples (ci-dessous), je les ai testés pour connaître le principe de fonctionnement de la pile TCP / IP, mais il ne fonctionne pas, j'ai cherché dans plusieurs forums pour une solution , mais je n'ai pas trouvé , quelqu'un peut-il m'aider s' il vous plaît.
    RISC
    Je pense que le PIC18F4550 est beaucoup trop petit pour contenir un projet webserveur en terme de mémoire FLASH.
    Il existe des exemples qui fonctionnent pour le PIC18F97J60 ou d'autres PIC18 avec l'ENC28J60. Il faut au minimum viser 64Ko de mémoire flash.
    Si tu utilises le compilateur C18 télécharge les librairies Microchip de juin 2013 : http://www.microchip.com/MLA sous l'onglet Legacy MLA.
    Ensuite, après installation tu trouveras les projets dans le répertoire :
    C:\microchip_solutions_v2013-06-15\TCPIP\Demo App
    a+
    invite2c77a613
    merci RISQUE pour l'information , j'ai utilisé l'exemple qui se trouve dans Proteus,il fonctionne ,mais quand je fais quelques modifications (j'ai supprimé les leds et redefinir le PIC24FJ128GA010), et j'ai ressayé avec le meme code fourni avec l'example ,la simulation se bloque,mon projet c'est utilisé PIC18f67j11 + enc28j60, mais j'essay avec plusieurs example (18f4550,..) pour comprendre le principe de fonctionnement
    RISC
    Tu veux dire que tu essayes de changer le projet original fait pour un PIC24FJ128GA010 pour un PIC18 ?
    Si c'est le cas c'est voué à l'échec...Le PIC24 n'utilise pas du tout le même compilateur (XC18) que les PIC18 (C18 ou XC8).
    Il est impossible de changer de famille de PIC si la projet n'a pas été écrit très spécialement pour pouvoir le faire, comme la pile de protocole de Microchip qui jusqu'en juin 2013 pouvait être compilée sur les PIC18, PIC24 ou PIC32.
    a+
    inviteb53138eb
    bjr! j'ai besoin de programmer en C un filtre a passe bas.est ce que quelqu'un peut m'aider svp. merci
    invite2c77a613
    @RISC , J'ssaie un nouvel exemple, l'erreur est maintenant dans Proteus ,il m'affiche "Internal Exception : acess wiolation in module 'NICS.DLL'[0000AAB7]",Est ce que vous avez une solution pour cet erreur?
  1. enc28j60 pas de MISO signal
    Par inviteeccd0dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 21h11
  2. stm32 et enc28j60
    Par invite35241f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 08h42
  3. Probleme avec ENC28j60
    Par invitebac7ab87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2013, 17h18
  4. stm32 enc28j60
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 15h10
  5. enc28j60 et ferrite
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 21h42
