Probleme avec ENC28j60
    invitebac7ab87
    J ai un problème avec ma carte PIC 18f4550 + ENC28j60
    Ma carte est fonctionnel et elle répond au ping ; mais parfois la réponse de ping est : delai d'attente de la demande dépassé
    ce qui me fait un retard de la réception des données
    vous trouvez ci jointe une photo de mon problème .
    J ai essayé un autre pic mais le même problème !
    Je pense a changer le ENC , que pensez vous ?
    invite860936ec
    Re : Probleme avec ENC28j60
    Bonsoir, je ne pense pas que le problème soit du à une panne des ci .
    Vu que la réponse au ping se fait presque a chaque fois, peut être un problème de câble,
    mais je penche plus vers un souci de programmation .
    le programme doit être occupé dans une autre boucle de traitement ou à une autre tâche , puis quand il est moins occupé, les réponses au ping se font correctement.
    invitebac7ab87
    merci pour votre réponse
    J ai changé le câble , j ai testé avec un programme réduit mais tjr le même problème !
    bisou10
    Je pense aussi à un problème soft. Tu as masqué les autres ITs ?
    Et dans l'autre sens ? Tu peux envoyer un paquet ICMP ECHO REQUEST depuis le pic vers ton PC ?
    RISC
    Afin de faire un diagnostique, peux-tu préciser les points suivants :
    1/ schéma de ta carte et en particulier de l'ENC28J60 ? (carte perso ?, carte commerciale (lien))
    2/ Comment es-tu connecté (routeur?, switch?, PC direct à ta carte?)
    3/ quel logiciel utilises-tu?
    Je te recommande d'installer Wireshark si tu ne l'as déjà fait
    a+
    invitebac7ab87
    voici le shema que j ai utilisé
    j ai connecté la carte direcement au routeur ,
    et j ai utilisé le mikroc pour programmer le pic , deja le programme se trouve
    dans le help de mikroc avec le shema
    invitebac7ab87
    bon , il y a une petite diffrence entre le shema et ma carte , le quartz que je utilise pour le pic est 20Mhz , dans le shema est 8MHz
    ca peut etre la cause de problème ?
    RISC
    Si tu utilises un soft déjà fait, il faut absolument qu"en interne le PIC fonctionne à la même fréquence (ou alors tu modifies le code, les bits de config et les pre-scalers de l'horloge interne). Si tu utilises 20MHz regarde comment adapter les bits de config / pre-scalers pour avoir Fcycle identique
    PS: le PIC18F452 est un très très vieux PIC...tu devrais au moins passer sur le PIC18F4520, mais....avec 32Ko tu ne vas pas arriver à faire grand chose (flash trop petite)...
    Pour faire du TCP/IP avec les PIC18 il faut au moins 64Ko et encore...la RAM est très vite saturée...
    a+
    invitebac7ab87
    J ai trouvé ca dans un forum de microship , je vais essayer cette solution demain
    When I power the board while pressing RB5 , the board takes as long as 30sec to output on the Hyperterminal.If I save ,the board takes very long ,if at all , to run the stack.Im using a 20 MHz XTAL (osc=HS and 20000000 clock freq) and 27pf caps for the PIC.
    You should use a 10 MHz xtal with osc=HS-PLL to run the PIC at
    40 MHz clock speed, at 20MHz the max clock speed for the SPI
    interface with the ENC will give you 5MHz which is below the
    recommended 8 MHz, at 40 MHz clock speed SCK will be (Fosc/4)
    10 MHz which is the upper limit of the recommended SCK for the ENC.
    For prototypes I normally use external TTL canned oscilators,
    this way I can change it to play at different clock speeds and
    not worry about caps, etc.
  1. stm32 enc28j60
    Par invite860936ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 14h10
  2. carte ethernet enc28j60
    Par invite4daa014d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 22h57
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  4. enc28j60 et ferrite
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 20h42
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
