Comment trouver la chaleur de mon boitier alu selon mon montage
    invite4d63185d
    Je possède le montage suivant c'est trois composant sont intégré dans un boitier en Aluminium. Je n'arrive pas à calculer la chaleur que mon boitier va atteindre sachant que mon transistor est visé sur le boitier.
    référence transistor MOSFET: BMS3003-1E
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2015 à 15h46.
    JPL
    Re : Comment trouver la chaleur de mon boitier alu selon mon montage
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitee05a3fcc
    On ne calcule pas .... on mesure !
    invite4d63185d
    voici le montage quelle chaleur va atteindre mon composant ?Nom : p-fet-reverse-voltage-protection1-e1416351493179.png
Affichages : 124
Taille : 16,8 Ko
    JPL
    Mais comment veux-tu qu'on le sache ? Ma boule de cristal est en panne.
    invite4d63185d
    ok bon ben supprimé ce topic alors.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kamikaz9331 Voir le message
    Avec ce schéma ... pas de calcul ! Il explose dans la milliseconde où il est alimenté .....
    biloux911
    A mon avis il faut déjà que tu remettes le PMOS dans le bon sens, puis que tu calcules le courant qui passe dedans (il va falloir mettre une résistance dans la boucle sinon ça va fumer rapidement !)
    Ensuite tu fais : P = Rds(on)*I², tu regardes les informations d'augmentation de température du boitier en fonction de la puissance dissipée (en °C/W) et enfin tu estimes à la grosse louche l'impacte de ton boitier alu sur cette valeur. Je te conseille également de lire ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    Bon courage
    P.S. En pratique estimer le Rth de ton boitier alu est compliqué et je partage un peu l'avis de Daudet, mesurer te prendra moins de temps que de calculer, après, pour du dérisquage ça peut quand même valoir le coup !)
    inviteede7e2b6
    pour recentrer le sujet .... à quoi sert ce montage ?
    . . . à chauffer un boîtier alu . . . ?
    azad
    A vendre des alimentation de 30V
    Hier, lors de sa parution, le sujet était daté d'aujourd'hui.
    Aujourd'hui, le lendemain, il est daté hier.
    Rien de plus normal.
    Demain, il sera daté correctement, en portant sa véritable date: 1er avril 2015, qui explique sa véritable raison d'être: une farce!
    Comme il n'y a plus rien à ajouter, puisque la "fête" est finie, la discussion est close.
  1. Comment trouver la chaleur massique du métal sans combustion ?
    Par invite4d42c80d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 22h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/11/2013, 18h30
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/05/2013, 17h42
  4. Équation pour trouver le point de fusion selon la pression
    Par inviteac664bc9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2011, 23h23
  5. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h24
