[Analogique] Retrouver les caractéristiques d'une diode LED
    Rajstopy
    J'ai retrouvé chez moi un lot de diodes LED de différentes couleurs. En revanche je n'ai plus aucune indication du constructeur concernant ces LED (tension, courant de fonctionnement). Est-ce qu'il existe un moyen pour les retrouver ? Je pense notamment à la tension et le courant de fonctionnement qui doivent me permettre de calculer la résistance à appliquer.
    Merci par avance pour vos lumières (LED)
    Raj.
    Re : Retrouver les caractéristiques d'une diode LED
    Oui, avec un générateur de courant et une mesure de tension.
    Pour le courant max supportable, commencer avec X mA, X étant fonction de la tête de la led
    Rajstopy
    Merci ! Il va falloir que je trouve ou fabrique un générateur de courant à l'occasion, c'est pas la première fois que ça m'aurait été utile ...
    Bjr à toi Si on a vait pu voir les leds, celaz aurait été un plus.
    Mais bon je récupéres toutes sortes de leds et je ne me casse pas la tete.. à en connaitre les caractéristiques.
    Suivant la tension disponible (12 ou 5v) je mets une résistance en série et je limite le courant aux environs de 10 à 15 mili.
    J'ajuste si ça éclaire pas assez ou trop.
  1. Identification de composant - caractèristiques d'une Diode ?
    Par invite4e60285c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h11
  2. Caractéristiques d'une diode
    Par invite875434567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 11h57
  3. Caracteristiques expérimentales d'une diode
    Par invite1e11bdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 13h15
  4. recherche caractéristiques diode zener EIC
    Par invite2b60a037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 14h21
