[RF/Radioelec] Détecter la direction d'un champ magnétique avec une boucle
    nasdak
    Je cherche à détecter la provenance d'un champ magnétique chez moi (qui me cause des soucis d'interférence dans mes guitares)
    Pour cela j'ai fabriqué un petit détecteur avec un micro de guitare , un ampli à pile, un casque
    Je peux donc me balader avec ce petit système et chercher à trouver l’émetteur
    Le micro est constitué d'un enroulement de fil de cuivre (avec un aimant au centre mais qui n'a aucun effet tant qu'une corde ne vient pas vibrer à coté!) :
    Nom : bobine-micro-guitare.jpg
Affichages : 123
Taille : 47,2 Ko
    je capte donc un sifflement aigu (200hz +harmoniques environ) que je peux annuler avec une position précise du micro.
    A priori à partir de cette position je dois pouvoir déterminer la direction de la perturbation? mais mes cours de physiques et les equations de maxwell sont un peu loin
    je veux bien un coup de main
    Re : Détecter la direction d'un champ magnétique avec une boucle
    Bonjour nasdak et tout le groupe
    Citation Envoyé par nasdak Voir le message
    ... Je cherche à détecter la provenance d'un champ magnétique chez moi ....
    Je pense qur tu fais fausse route. Pour qu’une bobine délivre un signal, il faut que le champ magnétique qui la traverse soit variable. Soit le champ est variable effectivement, soit la bobine est mobile dans un champ constant.
    ... je capte donc un sifflement aigu (200hz +harmoniques environ) que je peux annuler avec une position précise du micro ...
    Ta description ressemble à un effet Larsen: ton ampli ”réussit" à faire vibrer ton micro ce qui le fait saturer. Si tu chantes, avec ta guitare, dans un vrai microphone, tu dois connaître ce phénomène.
  1. Champ magnétique d'une boucle de courant
    Par invite9819fa55 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2016, 18h47
  2. Direction du champ magnétique terrestre
    Par invite7ab97d5e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2014, 10h39
  3. Direction et sens du vecteur champ magnétique
    Par invite4f422b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2012, 20h23
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 22/10/2011, 01h33
  5. Direction champ magnetique
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 14h25
