Problème avec la direction du champ magnétique pour une distribution de courant cylindrique
    inviteb17448ba
    problème avec la direction du champ magnétique pour une distribution de courant cylindrique
    telle que la densité j est suivant l'axe ez
    donc pour ce cas touts plan contenant l'axe oz est un plan de symétrie
    par exemple le plan (ez,er) donc pour le champ en un point appartenant a oz le champ va être perpendiculaire a (ez,er) donc suivant e(teta)
    mais pour le même point de l'axe oz on a le plan (ez,e(tata)) aussi plan de symétrie donc le champ est perpendiculaire a ce plan donc le champ est suivant er
    pour le même point deux directions c'est ça mon problème
    phys4
    Re : Problème avec la direction du champ magnétique pour une distribution de courant cylindrique
    D'après vos données, le courant est uniforme et parallèle à l'axe du cylindre.
    Le raisonnement est correct, il y a bien un champ extérieur au cylindre tournant autour du cylindre et perpendiculaire à tous les plans diamétraux.
    Au centre il n'y a de contradiction, car il n'y a pas de champ à l'intérieur du cylindre.
    Ce cas est assez régulier : si vous trouvez un champ perpendiculaire à deux plans, dites vous que la solution impose probablement un champ nul à l'intersection des plans.
    inviteb17448ba
    même si on prend un point M a l’extérieure du cylindre je pense on aura le même problème a chaque fois quand prend un plan contenant M et l'axe ez le champ est perpendiculaire a ce plan !!!!!
    mach3
    jusque là ça va.
    je pense que votre problème c'est que d'une part vous n'avez pas compris comment marchait un repère cylindrique, et d'autre part vous n'avez pas compris la loi de Biot et Savart.
    Les vecteurs de bases du repère cylindrique ne sont pas fixe, ils sont toujours placés par rapport au point que vous considérez : quelque soit le plan contenant ez que vous choisirez, il contiendra er par définition et e(theta) y sera perpendiculaire.
    http://mathworld.wolfram.com/Cylindr...ordinates.html
    Ensuite la loi de Biot et Savart vous dit que, si on considère un point O sur le conducteur le champ en un point M est tel que les vecteurs densité courant, OM et le champ magnétique forment un trièdre direct. De façon imagé par la règle de la main droite (qui sert tout simplement à se représenter un produit vectoriel), la densité de courant est portée par votre pouce, le vecteur OM par votre index et le champ par votre majeur.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Biot_et_Savart
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8...la_main_droite
    m@ch3
    inviteb17448ba
    merci pour l'explication mach3 d'après ce que vous dit et d'après ce flash http://www.sciences.univ-nantes.fr/s...indriques.html j'ai trouvé que le plan (ez,e(teta)) de la base cylindrique d'un point a l’extérieur du cylindre (Z l'axe du cylindre) ce plan ne contient pas l'axe Z le flash et confirmé moi ce que j'ai dit et merci donc le champ va être suivant e(teta) puisque le plan (er, ez) contient l'axe Z donc plan de symétrie
    mach3
    oui, c'est exact, le plan formé par ez,e(theta) ne peut contenir l'axe z, et oui, le champ sera suivant e(theta) si la densité de courant est suivant ez.
    m@ch3
    inviteb17448ba
    merci beaucoup beaucoup beaucoup mach3
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 24/10/2011, 14h33
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/10/2011, 01h34
  3. Problème avec les symétries et la direction du champ E
    Par invitef517fbc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 13h16
  4. Champ magnétique entre un conducteur cylindrique et une bobine.
    Par invite1d79a72c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 19h01
  5. Direction champ magnetique
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 14h25
