ferro/paramagnetique et interaction avec le courant et champ magnetique
    invite9c7554e3
    salut tous,
    j'ai lu quelques trucs sur les materiaux ferromagnetiques / para mais je viens vers vous pour avoir des explications plus concretes. en fait je voudrais savoir "en pratique" leur comportement.
    en fait voici les questions que je me pose:
    1°) si j'ai bien compris lorsque je mets un materiau paramagnetique dans un champ magné il ne s'aimente pas? autrement dit, il n'a pas de champ rémanent et ne peux pas etre un aimant permanant ? un ferromagnetique c le contraire ?
    2°) quelle sont les conséquence de cette différence de comportement sur le champ magnetique de l'inducteur? ça doit le perturber différemment ?
    3°) quelle sont les conséquence de cette différence de comportement sur le courant induit dans le matériau ? le courant est plus faible dans le para? il met plus de temps à s'établir ?
    4°) si je fais passer du courant dans ces deux matériaux, lequel va donner le plus fort champ magnetique?
    voila, c'est plein de petites questions mais qui sont très importantes pour moi. Je cherche a comprendre ces choses une bonne fois pour toute..
    A+ et merci d'avance pour votre aide
    phys4
    Re : ferro/paramagnetique et interaction avec le courant et champ magnetique
    Vos questions ne semblent n'avoir pas eu un grand succès. Elles sont assez rebutantes à cause du mélange aimantation et courant induit. je vais essayer de vous satisfaire :
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    en fait voici les questions que je me pose:[/B]
    Les deux matériaux s'aimantent. Très peu pour le paramagnétique qui ajoute quelques pour cent au champ initial. Cette aimantation est proportionnelle et cesse si l'on retire le champ. Vous ne pouvez pas faire d'aimant permanent avec ce matériau.
    Le ferromagnétique prend une aimantation élevée qui peut atteindre des milliers de fois le champ initial.
    Suivant la composition l'aimantation se conserve en partie une fois le champ incident supprimé.
    Les deux matériaux cités augmentent le champ de l'inducteur, ils favorisent donc son aimantation. S'il s'agit d'un circuit électrique, l'énergie de l'aimantation supplémentaire devra être fournie par la source pour maintenir le courant constant.
    Ici se situe un affreux mélange, il n'y a pas de courant induit dans le matériau, il ne faut pas confondre aimantation et courant.
    Idem pas de réponse pour la confusion entre matériaux magnétique, qui peuvent être isolants, et électroaimant.
    A bientôt.
    invite9c7554e3
    salut Phy4, merci beaucoup d'avoir pris le temps de repondre !
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    d'accord merci, j'ai bien compris à présent
    Ok super
    je me suis pas bien exprimé. Si j'ai un inducteur qui a un courant variable alors le champs magnetique qu'il genere est variable et une force electromotrice se "crée" au bornes de l'induit ce qui engendre un courant induit dans le conducteur (ici les matériaux que je considere sont des conducteurs paramgnetiques (par exemple aluminium) ou ferro (par exemple acier) ). Je voudrais savoir si le courant induit sera plus fort dans un para ou danas un ferro et pourquoi.
    là aussi je me suis mal fait comprendre désolé. Si j'ai un matériau conducteur (aluminium paramagnetique ou acier ferro) alors lorsque le courant passe il va "créer" un champ magnetique. Je voudrais savoir lequel de ces matériaux fait le champ magnetique le plus important : la para ou le ferro et pourquoi?
    phys4
    Ces deux réponses dépendent aussi de la résistivité du matériau considéré.
    Prenons par exemple une résistivité identique, si le champ est mille fois plus grand dans le ferromagnétique, le courant induit sera aussi mille fois plus important. Le courant créé s'opposera au champ d'aimantation. Le champ sera donc atténué lorsque le matériau est conducteur.
    L'effet d'atténuation peut être assez grand dans le ferromagnétique pour repousser le champ variable hors du matériau. Ensuite le résultat exact dépendra de la géométrie de l'ensemble.
    Dans le paramagnétique, l'effet de diminution du champ devrait inverser l'effet car le champ d'aimantation est faible et le courant induit est lié linéairement au champ total, champ inducteur plus champ d'aimantation, nous pouvons donc avoir un champ du au courant induit supérieur à l'aimantation.
    invite9c7554e3
    oui en effet je parle pour une meme resistivité
    d'accord je comprends.
    d'accord (je parle pour une geometrie similaire)
    ici je t'avous que j'ai pas bien compris:
    de quel effet parles tu ?
    ah ok! je ne savais pas que le courant induit ne dépend pas que de la resistance et du la variation du champ inducteur, en fait je ne pensais pas que l'aimentation du corps intervenait dans le courant induit.
    je n'ai pas compris la conclusion, es ce que je dis est correct:
    => la paramagnetique aura (pour meme resistivié, meme geometrie...) un courant induit plus faible que le ferro car son aimentation est plus faible. Le courant induit etant plus faible le champ magnetique s'opposant au champ inducteur sera plus faible egalement (et donc perturbera moins de ce dernier) ?
    Au fait je t'explique pourquoi je pose ces questions:
    => une personne qui faisait partie de la meme "boite" que moi auparavant avez redigée un petit document sur le chauffage d'une piece par induction (tu mets autour de la piece une bobine qui fourni un champ magnetique à la piece et donc un courant induit qui la chauffe)
    => pour une meme geometrie et meme resistivité il disait que ce procédé de chauffage ne permettait pas d'avoir des montées en température rapide (et moins élevé je crois aussi) pour un matériau paramagnetique contrairement à un ferro.
    je t'ai donc posé ces questions pour essayer de comprendre ceci
    phys4
    C'est plus clair en posant directement la question :
    Le chauffage par induction ne demande qu'une pièce métallique, une casserole en aluminium ou en cuivre convient très bien. Les fabricants offrent des fonds assez épais pour être très efficaces. Ces fonds n'ont pas de propriétés magnétiques, cela ne servirait à rien.
    La résistivité est le paramètre important dans ce cas. Les paramagnétiques n'ont aucun apport. Les ferromagnétiques pourrait chauffer davantage grâce à l'aimantation, mais la géométrie du chauffage par induction augmenterait peu le champ. Il vaut mieux un bon disque d'aluminium, qu'un disque de fer bien moins conducteur.
    invite9c7554e3
    merci pour ces compléments.
    => et le fait que le matériau soit para ou ferro n'influent pas sur la vitesse de chauffage (pour une meme geometrie) ?
    phys4
    Le ferro chauffera un peu plus vite pour une même résistivité. Comme les ferro sont des métaux à résistivité moyenne, cela ne présente pas d'intérêt.
    invite9c7554e3
    merci Phy4 pour ton aide
    invitef17c7c8d
    C'est tout de même curieux qu'un ferro chauffe plus vite qu'un para.
    En effet, un ferro est caractérisé par une notion d'ordre contrairement à un para caractérisé lui par une phase désordonnée.
    On aurait pu supposer que le désordre du para se traduise par un effet joule plus important d'où un chauffage plus rapide avec ce type de matériau...
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    ==> en effet, d'apres ce que dit Phy4 l'affirmation que j'ai mis plus haut est fausse, il n'y a pas de raison que le para chauffe moins vite...
    moi j'aurais tendance à dire qu'il chauffe moins vite (pour une resistance equivalente) d'apres ce qu'on a dit plus haut:
    ==> dans le para il y a un courant induit plus faible que le ferro car son aimentation est plus faible.
  1. moteur a courant continue et champ magnetique
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 11h47
  2. Courant et champ magnétique
    Par inviteb39a6b2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 12h04
  3. champ magnétique et densité de courant
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 14h08
  4. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h19
  5. Champ magnétique et courant continu
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 11h45
