Courant et champ magnétique
    inviteb39a6b2f
    J’aimerais que vous m’aidiez à mettre proprement en équation la chose suivante :
    Un courant i alternatif crée un champ magnétique à son passage dans un conducteur (évidence). Quelle est la relation mathématique entre i et le champ B ?
    Ensuite ce champ B va influencer sur une bobine à noyau d’air (induction électromagnétique) et crée une tension à ses bornes ainsi qu’un courant de Foucault il me semble.
    Quelle est la relation entre la tension aux bornes et le champ ? La relation entre le champ et le courant de Foucault.
    Grace à ces équations suis-je en mesure de relier la tension aux bornes la bobine directement au courant alternatif i passant dans le conducteur ?
    Quels autres paramètres dois je prendre en compte lorsque j’ai un courant dans ma bobine créant elle aussi un champ magnétique ?
    Merci d’avance.
    gcortex
    Re : Courant et champ magnétique
    si le couplage est parfait, c'est un transfo -> U2/U1 = N2/N1
    http://www.g-cortex.franceserv.fr/pd...magnetisme.pdf
    inviteb39a6b2f
    De mon côté j'ai trouvé ça :
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B10.html
    est ce que je peux utiliser cette formule pour obtenir B ?
    ensuite la loi de faraday utilise le flux magnétique.
    Mon équation est elle la suivante:
    B = (µ0/ 2pi) x ( I/d)
    µ0 est la perméabilité du vide
    I : intensité du courant en ampère
    d : distance entre le point considéré et le conducteur.
    Puis
    Lorsqu'un champ magnétique d'induction B (en teslas) traverse une surface S (en m²) avec un angle  , le flux en weber (Wb) est égal à
    flux magnétique = B x S x cos
    et la loi de Faraday
    e = -d(flux magnétique)/dt ?
    du coup j’ai :
    e = -d(B x S x cos)/ dt
    e = -d((µ0/ 2pi) x ( I/d) x S x cos)/ dt
  1. Magnétostatique:Champ magnétique, courant et force (expérience)
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 18h26
  2. Exercice sur le champ magnetique d'un courant.
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 11h03
  3. champ magnétique et densité de courant
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h08
  4. Champ magnétique créé par un courant
    Par invite26c667e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 08h19
  5. Champ magnétique et courant continu
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 10h45
