[Exercices] eclairage commander par Arduino et capteur PIR
    elmirouf
    Je veux mettre en place un détecteur de présence dans ma cage d'escalier pour allumer la lumière de cette cage d'escalier.
    Je suis pour le moment en période de test.
    J'ai acheté un module PIR HC-SR501 et un Arduino nano que j'alimente en 5v avec un MP1584EN réglé sur +-5V (environ 4.9v actuellement).
    Quand je mets le système sous tension, la petite led de test s'allume brièvement et puis plus rien.
    Sur la carte, la led POW s'allume, et la led L s'allume brièvement et se coupe
    Quand je mesure la tension entre la broche OUT du PIR et le positive de l'Arduino, j'ai constamment 4.9V, même si je couvre le capteur avec une boite en carton.
    Quelqu'un aurait une idée du problème ? Il faut des infos supplémentaires ?
    Cordialement Sylvain
    Re : eclairage commander par Arduino et capteur PIR
    normal...
    le PIR sort +5v lors d'une détection
    donc 0v au repos ou dans le noir
    donc 5v entre la broche OUT du PIR et le positive de l'Arduino
    d'habitude on mesure avec le - au 0v - Gnd
    Gnd
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/10/2023 à 20h53.
  1. Commander un éclairage de garage
    Par invite0433d602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2014, 15h09
  2. Commander éclairage
    Par invitedf481c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 12h30
  3. commander un éclairage par le PC
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 22h00
  4. Commander un éclairage led par télécommande
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 10h15
  5. commander un eclairage led par telecommande
    Dernier message: 23/10/2009, 13h43
