[Energie] Paramétrer un correcteur hystérésis sur un convertisseur d'électronique de puissance
    Ludo978
    Je travaille sur la simulation d'un redresseur mli(absorption sinusoïdale) avec deux diodes en haut et deux interrupteurs en bas. Je dois paramétrer un correcteur (TOR) Tout ou Rien/bang bang pour la boucle de courant.
    Je me suis renseigné dessus, suivant deux bornes définies, la commande des interrupteurs oscille entre 0 et 1. Cependant la fréquence est libre et très variable. Ce type de correcteur est lié à dérivé du courant.
    Avez-vous une idée de comment on définit la bande passante (formules) ?
    Peut être qu'on doit utiliser
    VL= Ldi/dt = Vréseau- Vredresseur
    ∆i = (Vréseau -Vredresseur)* ∆td avec ∆td la période de découpage
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Paramétrer un correcteur hystérésis sur un convertisseur d'électronique de puissance
    Il faut en effet calculer le t_on et le t_off en fonction de la largeur de bande définie, de la tension de bus DC, et de l'inductance. Cela se fait bien avec quelques hypothèses, en particulier que la tension réseau est constante pendant une période de découpage.
    On doit trouver dans la litérature l'expression du spectre du signal MLI, mais cela se simule assez aisément.
    Ludo978
    Est ce qu'il y a une relation pour calculer la largeur de bande ? Je cherche sur internet mais je trouve rien
  1. [Energie] puissance convertisseur electronique 12V pour halogènes
    Par inviteae5514c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2018, 20h37
  2. Convertisseur Statique- Electronique de puissance
    Par invite96dc58a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2014, 06h48
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2011, 20h32
  4. Correcteur électronique de niveau
    Par invite46b6ec59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 13h07
