[Autre] Adapter un module à mon compteur décompteur
    dudulle76120
    Salut mag1,
    J’aurai besoin svp d’un petit conseil, si c’est dans tes cordes bien entendu.
    Voila j’ai retrouver un de mes premiers modules utilisant un LM3914 ou LM3915
    et j’aurai bien voulu l’associer au compteur décompteur.
    Je m’explique, je souhaiterai lorsque la première led du LM3914 s’allume que l’affichage
    affiche (1), quand la led 2 s’allume que l’affichage soit sur (2) et ainsi de suite jusqu'à afficher 10 puisque il y a 10 leds sur LM
    Et de faire décompter lorsque j’éteinds les leds vers la descente
    But : que l’affichage suive la position a la descente ou la montée des leds
    J’ai chercher comment faire mais je n’ai pas trouver de solution, je pense que c’est faisable du moins je l’espère bien.
    Je te joint un schéma pour plus de compréhension .
    Ce n'ai pas presser t'inquiète pas.
    Nom : nouveau lm3914.jpg
Affichages : 222
Taille : 102,9 Ko
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    mag1
    Re : Adapter un module a mon compteur décompteur
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Helo,
    Je suis pas inquiet...
    Je vois pas l’intérêt de passer par le LM3915, un ADC fera très bien le travail.
    On peut combiner les fonctions avec un Inter, version HP fermé, version poussoirs ouvert
    Un schéma:
    Il n'y a pas de protection de surtension sur l'ADC, mais avec une R de 47k, le courant restera faible et la diode de clamp fera son travail (à voir)
    Nom : compdecompHP.JPG
Affichages : 191
Taille : 68,0 Ko
    MM
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour ta réponse,
    --- je n'ai pas tout compris ADC c'est quoi ???
    --- pas compris ???
    --- la diode de clamp fera son travail, la pareil comprends pas ???
    Jamais entendu parler de ces mots et encore moins de leurs significations
    Je préfère te dire la vérité que de te dire que je sais alors qu'il n'en n'ai rien
    ton schéma est simple et je pense qu'il faudra modifier le code du module compte /décompte
    Si tu veux bien éclairer ma lanterne car pas compris comment tu va faire pour allumer les leds
    bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    On reprend:
    Le HP donne un signal alternatif (son). Le circuit diode, condo, résistance moyenne le signal HP . On a en sortie un valeur proportionnelle à l'amplitude moyenne du signal HP. C'est un indicateur de niveau.(Vu mètre)
    L'ADC est un convertisseur Analogique => digital : Il lit une valeur de 0 à 5V sur la broche C.7 du 20M2 et le transforme en un nombre de 0 à 255 (ramené de 0 à 99 pour l'affichage). Cela n'a rien à voir avec la fonction précédente compteur- décompteur.
    On peut avec un interrupteur (voir schéma) passer d'une fonction à l'autre, avec des codes différents.
    Normalement, il faut veiller à ce que la tension fournie sur la broche ADC reste inférieure à la tension alim de 5V. Par sécurité, il y a des diodes de protections dites "diodes de clamp" (une vers le +Vcc et une vers le 0V) qui empêchent que cette tension passe au dessus de Vcc ou en dessous de 0V. Il faut que les courants restent faibles, inf au courant max des diodes. C'est le cas avec une R série de 47k.
    Pour info, c'était le rôle de la R de 22k du circuit de programmation, au temps où la norme RS232 avait des tensions de 12V et plus, la R de 22k est restée.
    Un petit code à tester?
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 11/10/23
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    ;cathodes digit dizaines sur C.4
    ;cathodes digit unités sur C.5
    dirsB=%1111111		;7 segments B.0 à B.6
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	pullup %100111000000000	;pullup sur C.1, C.2,C.3et C.6
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    pous:
    	cpt=0
    	do
    		if inter= 0 then HP	;bascule HP/pous
    	loop
    affich:
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    			diz=10	;affiche blanc
    		endif
    	lookup diz,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),affdiz
    	unit=cpt//10	; de 0 à 9
    	lookup unit,(63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,0),affunit
    	return
    HP:
    	do
    		if inter=1 then pous
    		readadc inHP,varHP ;varHP de 0 à 255
    		cpt=99 * varHP/255
    		gosub calpins
    		gosub affich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		do loop while pinC.1=0
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		do loop while pinC.2=0
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		do loop while pinC.3=0
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour tes infos,
    Le LM sur mon schéma c'est juste pour modèle, et il ni y a pas de SONS
    juste je joue sur un potar pour faire varier les leds et je souhaiterai
    EX si la Led 6 est allumée alors l'affichage indique 6 etc etc
    selon la led allumée que ca corresponde a la led allumée
    Led 8 allumée alors digit indique 8
    Led 10 allumée les deux digits indique (10)
    Désoler si je me suis mal exprimé
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Un peu...
    Quelle est la tension du potar qui allume la dernière led ?
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Bon, je refais un petit montage avec un LM3914 ca va aller vite, très de composant et le montage sera plus près de ce que je souhaite
    Demain matin je mis colle et t'envoie le résultat.
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Merci de ta patience mais comme ca au moins j'ai les bons composants.
    Donc sous 4.80 Volts les 10 leds vertes allumées, la tension au curseur de 10KΩ est de 1.35 Volts
    Led 10 allumée seule tension au curseur 1.33 Volts
    A savoir que je passerai peut être a 12 volts pour le LM3914 et bien sur 5 Volts le 20M2
    si tu veux je mets le schéma que j'ai fait du LM ?????
    bonne app vu l'heure et bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Je ne sais pas ce que tu fais avec tes leds.
    Tu dis les 10 leds sont allumées avec une tension de 1,35V Ok
    Je propose de relier ce curseur à une entrée du 20M2, et tu auras une valeur affichée de 0 à 10 avec une tension variable de 0 à 1,35V
    Et tu pourras voir les leds et l'affichage en même temps.
    Ok, ou pas ?...
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Ok pour ce que tu me proposes.
    Juste pour info le driver pour l'USB est toujours présent dans Pixcase 6, bien content de ne plus m'embêter avec ca.
    Bonne après midi a toi et merci
    Cdlt Ray
    mag1
    Je ne sais pas exactement comment est géré ce potar donnant 1.35V , j'ai ajouté une protection Zener 4V7. Tu l'enlèves si inutile et si il n'y a pas de risque d'envoyer plus de 5V sur C.7.
    Nom : comptled.JPG
Affichages : 162
Taille : 67,8 Ko
    le code:
    l'inter fait basculer entre les deux usages possibles:
    Inter fermé: on lit la valeur du potar sur C.7
    Inter ouvert: on a un compteur décompteur avec les poussoirs (comme avant)
    Code:
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    pous:
    	cpt=0
    	do
    	loop
    affich:
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	return
    HP:
    	do
    		if inter=1 then pous		;bascule HP/pous
    		;1,35V => 255/5*1,35 = 69
    		cpt=10 * varHP/69
    		gosub calpins
    		gosub affich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    A essayer
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci bien pour le code et la modification, je vais essayer dès que possible.
    Par contre, je ne vois plus le "Reset" que tu avais mis, c'était pratique, si on peux remettre svp
    te tien au courant pour les essais, merci
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re mag1
    Pour les essais sous 5 volts des deux modules LM3914 et compteur ca ne fonctionne
    J'ai bien vérifier mais le cablage est et ta modification simple a faire
    j'ai mis ton nouveau programme dans le 20M2 pas de soucis
    et mise sous tension 5 volts le LM fonctionne mais plus d'affichage des deux afficheurs qui sont éteinds tous les deux
    je t'envoi les schémas qui peuvent aidés.
    Cdlt Ray
Affichages : 151
Taille : 77,9 Ko
    mag1
    J'ai dû prendre un ancien schéma, le reset est toujours là, mais pas dessiné.
    J'ai ajouté une ligne, il doit y avoir au moins un 0 affiché à la mise sous tension.
    Rien d'autre de modifié, le compteur- dec doit fonctionner
    Code:
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	gosub affich
    pous:
    	cpt=0
    	do
    	loop
    affich:
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	return
    HP:
    	do
    		cpt=10 * varHP/69
    		gosub calpins
    		gosub affich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour le code,
    Bon j'ai injecter le code et l'affichage m'indique 32
    j'ai vérifier zéner et résistance et l'interr c'est ok
    je fait varier le potar la tension varie bien de l'allumage de la première led a la dernière led
    pour atteindre 1.57 Volts toutes les leds allumées sur la led 10
    l'affichage reste bloquer a 32
    si je coupe l'interr l'affichage s'éteins
    si je re connecte l'interr l'affichage se remets a 32
    Voila pour l'instant
    Bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    mag1
    Re : Adapter un module à mon compteur décompteur
    Je ne vois aucune raison pour que l'affichage reste bloqué sur 32.
    La tension lue sur la broche C.7 varie t elle de 0 à 1,57 (je croyais que c'était 1,35?).
    Oui ou non ?
    MM
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bon j'ai enlever la zéner de 4.7 volts et la ca fonctionne presque bien
    laisser la résistance de 1 KΩ comme sur le schéma
    Sur la pin 5 direct (input) je vois sur mon contrôleur une très faible tension 0.02 ou 0.01
    Mais l'affichage s'allume bien en même que les leds mais
    Petit décalage quand l'affichage indique 9 la led 8 est déjà éteinte est ainsi de suite
    de plus l'afficheur de droite clignote un peu
    quand j'ouvre l'interr pour revenir au compteur/décompteur seul, ca ne fonctionne plus et les afficheurs s'éteignent tout les deux.
    quand je referme l'interr pour revenir sur vumètre LM et décompteur ca refonctionne
    PS pour la tension ca varie légèrement, l'alimentation est en 5 volts brancher sur un port USB
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 13/10/2023 à 11h33.
    dudulle76120
    Re mag1
    Autant pour moi erreur avec mon contrôleur gourer de position
    Sur la pin 5 direct (input) je vois sur mon contrôleur une tension de zéro a 1.46 volts toutes les leds allumées
    varie un peu en fonction de l'alimentation
    Desoler pour cette erreur
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 13/10/2023 à 11h54.
    mag1
    Je ne sais pas où est la pin 5. Ce qui m'intéresse, c'est la tension lue sur la broche C.7 du µC. C'est peut être la même...
    Il peut y avoir un ajustement sur la mise à l'échelle sur la ligne cpt=10*varHP/XXX. En fonction de la valeur lue, XXX est différent:
    cpt=10*varHP/XXX => valeurs de XXX
    ;1,57V => 255/5*1.55 = 80
    ;1,46V => 255/5*1.46 = 74
    Pour la bascule, le compteur fonctionne, mais pour voir quelque chose, il fallait appuyer sur un poussoir. C'est corrigé, le compteur indiquera "0" en cas de basculement de fonction.
    Pour le décalage d'affichage, la mise à l'échelle est la correspondance tension lue- valeur affichée.
    Ci dessus, le tableau entre tension lue et valeur affichée. J'ai pris la dernière valeur de 1,46V (après 1,35 et 1,55).
    Tu pourras ajuster toi même si il le faut .
    code rectifié:
    Code:
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	gosub affich
    pous:
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	gosub affich
    	do
    	loop
    affich:
    		pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	return
    HP:
    	do
    		cpt=10*varHP/74
    		gosub calpins
    		gosub affich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le code que j'ai essayer
    Alors ca fonctionne bien pour la partie Vumètre avec compteur décompteur avec tension stable.
    Par contre pour le retour a la normale compteur décompteur ne fonctionne pas
    Quand l'interr est moins de l'alimentation vumètre et compteur/décompteur fonctionne bien
    Mais quand que je coupe l'interr les deux afficheurs s'éteignent
    Dès que je remets l'interr l'afficheur indique la dernière valeur
    j'ai fait fait bien l'appui sur les touches compte décompte et reset mais marche pas
    Voila les résultats pour cet essai.
    Cdlt Ray
    mag1
    Cette fois ci, c'est de ma faute, j'ai repris un code qui n'était pas à jour, d'où des gosub oubliés.
    J'ai regroupé les sub calcul et affichage qui se suivaient en une seule sub .
    Nouveau code rectifié, cette fois j'espère, correctement
    Code:
    ; compteur - décompteur 2 digits 20M2 MM 13/10/23
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calfich
    pous:
    	cpt=0
    	gosub calfich
    	do
    	loop
    calfich:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    HP:
    	do
    		cpt=10*varHP/80
    		gosub calfich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calfich
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calfich
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calfich
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    mag1
    Encore une amélioration possible.
    Les poussoirs restent actifs même en fonction voltmètre, et donc, les deux programmes se marchent sur les pieds.
    Voici une version où les poussoirs sont déactivés en voltmètre et activés en compteur
    Code:
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	cpt=0
    	gosub calfich
    pous:
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calfich
    	do
    	loop
    calfich:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	pinsB=affdiz
    		high C.4
    		pause 10	;5ms/4
    		low C.4
    		pinsB=affunit
    		high C.5
    		pause 10
    		low C.5
    	return
    HP:
    	setint off
    	do
    		cpt=10*varHP/80
    		gosub calfich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calfich
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calfich
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calfich
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    MM
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour cette nouvelle version
    J'ai essayer mais ca fonctionne pas
    en version vumètre avec compteur ca marche bien
    quand je coupe l'interr les afficheurs s'éteignent et du coup marche plus en compteur décompteur seul
    et quand j'appuie sur un des 3 boutons l'afficheur l'allume très très brièvement puis reste éteins pas le
    temps de lire
    Cdlt Ray
    mag1
    Y a pas de quoi, elle était foireuse.
    Tu vas voir qu'à force de faire n'importe quoi, je fais finir par y arriver.
    Fallait pas supprimer l'affichage du compteur.
    Code:
    ; compteur - décompteur  volt 2 digits 20M2 MM 13/10/23 /2
    ;avec calpins
    ; et Vu mètre
    #picaxe 20M2
    #no_data
    ;pouss + C.1
    ;pouss - C.2
    ;pous reset C.3
    symbol cpt=b1
    symbol unit=b2
    symbol diz=b3
    symbol affdiz=b4
    symbol affunit=b5
    symbol varHP=b6
    symbol inHP=C.7
    symbol inter=pinC.6
    	setfreq M16
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	gosub affich
    pous:
    	setint OR %0 ,%1110
    	cpt=0
    	gosub calpins
    	gosub affich
    	do
    		gosub affich
    	loop
    affich:
    	pinsB=affdiz
    	high C.4
    	pause 10	;10/4 à 16MHz
    	low C.4
    	pinsB=affunit
    	high C.5
    	pause 10
    	low C.5
    	return
    calpins:
    	diz=cpt/10
    		if diz=0 then
    		endif
    	return
    HP:
    	setint off
    	do
    		cpt=10*varHP/74
    		gosub calpins
    		gosub affich
    	loop
    interrupt:
    	pause 50
    	if pinC.1=0 then
    		inc cpt
    		gosub calpins
    	endif
    	if pinC.2=0 then
    		if cpt>0 then
    			dec cpt
    			gosub calpins
    		endif
    	endif
    	if pinC.3=0 then
    		cpt=0
    		gosub calpins
    	endif
    	setint OR %0,%1110
    	return
    On croise les doigts...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/10/2023 à 17h34.
    dudulle76120
    Re mag1
    Hé baht voila quand tu veux merci a toi.
    Bon cette fois tout est ok et fonctionne comme souhaiter
    quand je bascule l'interr l'affichage passe bien a zéro et vive versa nickel
    tout les soucis évoquer précédemment sont résolus a toi
    fichier sauvegarder, driver USB toujours nickel
    tu va pouvoir reposer tes neurones lol
    Je te souhaite une bonne soirée et une bonne continuation et un bon w-end
    Encore un grand merci pour ton aide.
    Bien cordialement a toi
    Heu a bientôt
  1. [Exercices] Compteur ou décompteur
    Par fadoua fadoua dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2021, 21h37
  2. Compteur-décompteur
    Par invitea5967f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 12h49
  3. compteur decompteur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 11h19
  4. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 10h24
  5. Compteur, decompteur.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 09h12
