[Outils/Fab/Comp] Connecteur à souder
Connecteur à souder
    Malencia
    Connecteur à souder
    Nom : Connecteur.jpg
Affichages : 160
Taille : 25,5 Ko
    Je dois souder un connecteur à une électrovanne et n'ayant pas de formation en électronique, je suis un peu bloquée.
    Pourriez-vous m'orienter sur le matériel nécessaire à la soudure ?
    Des conseils ?
    Merci!
    Seb.26
    Re : Connecteur à souder
    tu dénudes ton fil sur 5mm, tu étames, tu recoupes à la bonne longueur, tu soudes dans le creux, tu mets de la gaine thermo et << good job ! >>
    Malencia
    Merci!
    Et avec quels outils ? quel matériau ?
    Bjr ,
    Bien sur ce n'est pas de la .."plomberie"....donc faut fer à souder qui va bien bien et soudure itou.
    Ca va mieux en le disant.
    mag1
    Citation Envoyé par Malencia Voir le message
    Pièce jointe 485930
    Des conseils ?
    Un kit comme ça:
    https://www.ebay.fr/itm/195890565773...BlBMUOan-p7oYg
    Et de la gaine thermorétractable pour isoler
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/10/2023 à 09h45.
    Bonjour Malencia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    … Et avec quels outils? quel matériau? …
    Si tu n’as jamais rien soudé de ta vie, tu vas massacrer la prise et le câble.
    Le plus prudent, c’est de demander à un ami habitué de le faire à ta place.
    Il faut commencer par s’habituer à souder, ce qui ne s’improvise pas en fixant bien la prise car les contraintes pour présenter le fil et la panne du fer à souder plus la soudure vont faire basculer le tout et t’énerver encore plus.
  1. connecteur à souder micro USB Type B
    Par invite1c47ca5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2021, 15h40
  2. souder connecteur fpc iphone
    Par invite28c845e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2013, 10h24
  3. Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 11h26
  4. Connecteur 20 pins à souder
    Par 33bert51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 12h57
  5. Plaque essai et connecteur a souder
    Par invitea37f8c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 11h25
