connecteur à souder micro USB Type B
    invite1c47ca5c
    Lightbulb connecteur à souder micro USB Type B
    J'ai un chargeur de batterie dont (comme d'habitude) le connecteur de prise USB a fini par lâcher.
    Donc j'ai racheté le petit connecteur mais j'aimerais ne pas me tromper sur la soudure que je dois faire....
    Je vous joins de photos, vous pourrez peut-être me dire si la soudure est possible et où dois-je la faire.
    J'ai essayé sur les deux petites pattes mais ça n'a rien fait à part de retirer un peu de matière argenté de la carte....
    Nom : IMG_20210913_130513.jpg
Affichages : 1085
Taille : 169,0 Ko
    Déjà je trouve que l'ancienne prise est partie avec pas mal de matière..... où se produit le contact?
    Merci à tous de vos lumières
    Re : connecteur à souder micro USB Type B
    Bonjour Figura et tout le groupe
    Citation Envoyé par Figura Voir le message
    ... J'ai un chargeur de batterie dont (comme d'habitude) le connecteur de prise USB a fini par lâcher ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ce type de prise est très fragile et tient en grande partie, grâce aux soudures sur la carte mère, qui, là, est bien endommagée.
    Pas sûr que le positionnement, puis le maintien pour faire toutes les soudures soit réalisable par quelqu'un qui ne l’à jamais fait et n’est pas outillé pour.
    Piefra
    Il faut un fer a petite panne pour souder les masses de chaque cote
    Et une panne pointu ( special cms ) de taille 1/10eme de mm pour souder chaque pin de connection
    Le flux est nessaire pour pas faire de pont
    Il faut avoir un binoculaire pour voir avec precision le boulot et les soudures
    Le doigte et l'experience sont obligatoires
    Il faut commencer par un bon nettoyage des pads pour voir leur etat reel
    Si endommages , il faut faire une liaision plus loin sur la carte avec un fil de cuivre adaptee et un pad libre ou directement sur un composant cms
    Bref verifie les prerequis avant d'essayer
    Cdlt
  1. [RF/Radioelec] Nom de ce type de connecteur?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2018, 21h59
  2. souder connecteur fpc iphone
    Par invite28c845e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2013, 11h24
  3. Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Par inviteb8601e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 12h26
  4. Connecteur 20 pins à souder
    Par 33bert51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 13h57
  5. Plaque essai et connecteur a souder
    Par invitea37f8c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 12h25
