[Autre] Remplacer un connecteur RJ12 sur carte mère
    Camille
    J'ai acheté un chauffage d'occasion, dont la carte mère peut être reliée à un panneau de contrôle via un cable tin bus et un connecteur RJ12.
    Or sur ma carte mère, je n'ai pas ce connecteur, mais seulement des broches.
    Voici des photos des connecteurs sensés être sur la carte mère, et des broches que j'ai à la place
    En effectuant quelques recherches, il me semble que ce modèle pourrait convenir: https://fr.rs-online.com/web/p/conne...t/8094892?gb=s
    Cependant je bloque sur la suite du processus, qui doit surement être évident pour certain(e)s..
    Est ce que je dois insérer mes broches dans le connecteur ? Enlever mes broches existantes et insérer celles du connecteur ? Ou inversement enlever les broches du connecteur pour insérer celles déjà présentes sur ma carte mère ?
    En vous remerciant pour votre aide,
    Bonne soirée,
    Camille
    Re : Remplacer un connecteur RJ12 sur carte mère
    Bsr,
    on dirait que le plastique des connecteurs a été arraché, et que les contacts sont restés.
    Seule façon de faire un boulot propre : enlever les "broches" restantes une à une et remettre des connecteurs neufs complets.
    pas sûr que ça fonctionne, ces broches restantes ayant pu se mettre en court-jus......
    Dernière modification par annjy ; 20/10/2023 à 18h26.
    Camille
    Merci pour votre retour.
    Savez vous si il y a un moyen de vérifier le bon fonctionnement des broches restantes avant toute réparation ?
    Citation Envoyé par Camille Voir le message
    Non.
    Il faudra voir si ça fonctionne après changement des connecteurs.
  1. connecteur carte mere
    Par invite3663d4d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 13h56
  2. Remplacer un connecteur d' alimentation sur une carte mére
    Par invitee183f3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 12h31
  3. connecteur sur carte mère PSP
    Par invite616db622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 18h22
  4. ICD2 : Connecteur RJ11 ou RJ12 ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 19h44
  5. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 21h37
