[Autre] Simulation d'une flamme avec une ampoule led 220
    fredbav
    je cherche un schéma electronique permettant de simuler une flamme avec une ampoule led. Si vous avez des idées, je suis preneur.
    mag1
    Re : Simulation d'une flamme avec une ampoule led 220
    Citation Envoyé par fredbav Voir le message
    Pour info, ça existe tout fait, j'en ai vu.
    https://www.amazon.fr/ampoule-effet-...e+effet+flamme
    MM
    fredbav
    Merci pour la réponse mais ces ampoules ne sont pas très jolies à mon gout.
    L'idée est d'utiliser n'importe quelles ampoules led plutôt décoratives.
    mag1
    Oui, mais faire de l'aléatoire sur une alim 230V alternatif n'est pas si simple, il faut intégrer un µC. Ce serait plus facile avec du 24V continu, mais ce ne serait pas plus joli.
    Donne un exemple de led décorative.
    MM
    fredbav
    J'ai mis une image de ma lampe en pièce jointe.
    mag1
    Et tu veux que ça ressemble à une bougie ....?
    Il y quelque chose dans le support?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2023 à 11h09.
    fredbav
    Exactement, j'aimerais que cela ressemble à une bougie. Il n'y a rien dans le support.
    Seb.26
    C'est pas un filament tungstène ça ?
    ( pas très réactif il me semble ... )
    Si t'es prêt à en sacrifier une, tu peux la démonter pour voir s'il y a un circuit de contrôle dans le culot ?
    -> si c'est directement le 230 sur le filament, tu peux essayer de hacher le 230 ?
    Soit avec un uCPU (rand() : https://koor.fr/C/cstdlib/rand.wp ), soit par un générateur de bruit analogique...
    ça a bien l'air d'un filament, direct 230v.
    Pas simple l'effet bougie, surtout avec une seule source de luminosité (1 filament)
    Dans mon jeune âge, je mettais une diode en série , pour moi on se rapprochait (!?) de l'effet bougie
    pour l'effet sur cette lampe, il faudra moduler le 230v de façon aléatoire,
    et pour tenir compte de l'inertie du filament:
    - ne pas descendre sous 115v par ex.
    - garder une vitesse de changement pas trop rapide
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/10/2023 à 14h34.
    mag1
    Pas sûr, il y a des ampoules leds qui ressemble furieusement à çà :
    https://www.amazon.fr/ZIKEY-Ampoules...s_id=248403031
    Mais pour moduler de l'alternatif 50 Hz en PWM, c'est pas terrible (j'ai essayé). Maintenant, en continu, peut être, en faisant du PWM aléatoire et une alim modulée par mosfet... faut tester.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2023 à 15h07.
    Seb.26
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Avec les modèles à LED, il me semble qu'une fois éteintes, on voit bien les barrettes de LED jaunes, là on dirait un filament : Nom : Sans titre.png
Affichages : 268
Taille : 174,6 Ko
    Seb.26
    Mais de toute façon, pour avoir un truc "bougie" sympa, il faut faire varier l'intensité ET le spectre d'émission
    ( une première piste : https://skyduino.wordpress.com/2011/...rtuelle-a-led/ )
    En gros il utilise des LED rouge ET des LED jaune.
    fredbav
    Merci pour vos réponses, j'avais une piste aussi :
    https://schema-montage-electronique....ctronique.html
    Mais je pense que c'est un montage ancien, je vous soumets une idée :
    Peut-on combiner un arduino et commander un photo-triac (opto coupleur) pour piloter une ampoule 220v ?
    Seb.26
    oui mais il me semble qu'un triac ne peut couper l'alimentation que lors du passage au 0 du 230, donc la granularité du variateur sera la demi alternance, probablement suffisant grâce à l'inertie du filament ... ??!
    mag1
    Alors, avec un picaxe 8M2 et deux lignes de code, on obtient un effet bougie.
    On peut modulé l'effet en amplitude et durée
    Petite vidéo: https://youtu.be/DzOi7HnzZzU
    En remplaçant la led par un relais statique et un code un peu différent, on obtient au mieux un clignotement aléatoire
    sur une ampoule 230V
    https://youtu.be/CJOwEdr6Saw
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/10/2023 à 18h36.
    Seb.26
    Tu as testé avec une ampoule à filament ou une ampoule LED ? ... car en effet là c'est pas top comme "bougie" ...
    ( par contre ambiance "station spatiale de fin du monde" réussie ! )
    Sinon peut être essayer de redresser pour avoir du DC et hacher plus finement ?
    mag1
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Oui, on ne peut pas faire du PWM avec un triac.
    J'ai élucubré un truc, redressé. Je ne sais pas comment les ampoules leds à filaments fonctionnent, on ne voit aucune électronique. Je suppose quelles doivent fonctionner aussi en courant pulsé.
    Voici un truc qui permettrait de reproduire l'effet bougie obtenu avec la led (PWM 5000Hz avec RC variable et aléatoire).
    J'ai isolé le picaxe du secteur pour ajouter éventuellement un réglage du PWM.
    Nom : bougie.JPG
Affichages : 267
Taille : 45,2 Ko
    Je n'ai fait aucun essai, j'attends les critiques.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/10/2023 à 10h51.
    ATdevice
    Pour ce qui est de la photo, je confirme presque à 100% que c'est une ampoule à incandescence tungstène, donc pas d'électronique à l'intérieur.
    Attention aux ampoules à LED, la plupart utilisent un circuit à découpage interne, certains régulent en courant, d'autres en tension, et les plus médiocres utilisent un simple redresseur lisseur... La tension de sortie dépend de la longueur des "filaments" et de leur configuration série/parallèle. J'ai déjà eu des lampes avec 4 "filaments" en séries pour environ 60V DC (régulation en courant), d'autres d'environ 20V pour piloter 4 filaments en parallèle...
    Dans la plupart des cas, ces lampes n'acceptent pas d'alimentation "dimmable", au mieux elles clignotent quand l'alimentation est trop faible, au pire le convertisseur grille dans les minutes qui suivent... Il en existe qui sont spécifiées pour des éclairages à gradateurs, mais elles sont moins rependues.
    un effet pseudo-aléatoire avec 3 (ou plus) astables:
    Nom : 230-Alea.jpg
Affichages : 281
Taille : 41,9 Ko
    Cdlt
  1. Absorption atomique avec flamme ou four graphite
    Par invite8efd7bac dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2010, 18h04
  2. Combustible avec flamme de couleur
    Par invite29df384e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2009, 18h38
  3. Simulation de probleme électrique a partir d'un ampoule!
    Par invite19f5117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 07h17
  4. couleur de la flamme avec un double vitrage
    Par invite2bc19469 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h41
  5. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
