[Outils/Fab/Comp] Branchement d'un photoresistor
    JABAL29
    Bonjour.. comment brancher un photoresistor sur une ampoule solaire à led qui a un interrupteur on-off et flash..de façon à supprimer cet interrupteur pour que l'ampoule s'allume et s'éteigne selon le degré de lumière ambiante ?
    Cordialement..
    trebor
    Re : Branchement d'un photoresistor
    Citation Envoyé par JABAL29 Voir le message
    Cordialement..
    JCBPièce jointe 486235Pièce jointe 486236Pièce jointe 486237
    Puissance et tension de l'ampoule ?
    L'ampoule est-elle alimentée par une cellule solaire, cellule qui recharge une batterie de combien de volts ?
    NB : Que la photorésistance ne doit pas voir la lumière émise par l'ampoule, autrement c'est on-off jusqu'à ce que la batterie soit vide.
    La batterie doit basculer hors de la cellule solaire vers l'ampoule.
    Probablement qu'il sera nécessaire d'utiliser un ampli OP (AOP) avec hystérésis.
    Je passe la main aux pros du forum.
    Ce type d'ampoule ou capteur crépusculaire doit exister en cherchant sur le net ?
    https://www.google.com/search?q=lamp...t=gws-wiz-serp
    JABAL29
    Merci pour vos commentaires..je trouverai bien un moyen de brancher le photoresistor sur cette ampoule led..
    sinon il faut réaliser un truc comme ça : https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    JABAL29
    Merci pour votre aide précieuse..
  1. [Exercices] AOP et photoresistor
    Par Rapha1138 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2022, 14h37
  2. Branchement VMC
    Par invite33c0db6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2015, 14h25
  3. branchement
    Par invite502f635d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 16h16
  4. branchement
    Par inviteb13e54c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 10h12
  5. [Brun] branchement
    Par colchique33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 01h22
