[Autre] Mais quel est donc ce composant
    Claude nistos
    Ce composant est monté sur une clôture électrique AKOtronic S6000
    Il est défectueux
    Pouvez vous m'aider à l'identifier ou a trouver un équivalent
    Marquage:
    T1624SH
    D
    Tag9218
    Janpolanton
    Re : Mais quel est donc ce composant
    Si tu ne sais pas ce qu'est ce composant, comment peux tu juger de son état de santé et savoir qu'il est défectueux?
    f6exb
    La suite (ou plutôt le prélude) sur abc.
    umfred
    En cherchant la référence T1624SH, on arrive à trouver que c'est un triac, qui semble être utiliser dans des machines à laver, et qui, quand ils sont tombés en panne, ont été remplacé par des BTB15700 ou BTA08-700S d'après les forums allemands où on retrouve cette référence.
    https://forum.electronicwerkstatt.de...14f55_bs0.html
    https://www.electrondepot.com/electr...ll-196540-.htm
    Janpolanton
    Oui, c'est un triac et je me demande comment il a pu le juger défectueux, surtout avec un multimètre.
    f6exb
    niala72bis
    Etonnant que ce soit un triac dans une clôture électrique mais soit.
    Que ce soit sur piles panneau solaire ou secteur on génère une tension continue d'environ 600 volts amassée dans un ou deux gros condensateurs NON électrolytiques.
    Ensuite on fait claquer ça dans un transformateur haute tension, une ou deux fois de suite, avec une pause répondant à des normes de sécurité.
    L'inversion de sens pour des problèmes de démagnétisation du transfo élévateur semblait difficile économiquement. Mais admettons c'est un triac, attendons le résultat des tests, hors connexion secteur et après attente vidage des gros condensateurs.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mais qu'est ce donc que ce composant ?
    Par invite84bf006c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2016, 07h34
  2. Mais quel est donc ce champignon?
    Par invite556e37f1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/04/2011, 21h10
  3. Mystère : Quel est donc le nom ce composant ?
    Par invitee8604f7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 17h34
  4. Mais quel est-donc cet insecte ?
    Par inviteab3546a4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/07/2010, 20h14
  5. Mais quel est donc cet ion ...
    Par invite05f747f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2006, 18h53
