[Autre] Résistance sur un afficheur
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    J'ai bricoler sur ma plaque a essai, deux afficheurs hexadécimaux C-C en reliant sur chacun, des segments pour afficher une lettre (afficheur 1 lettre M) et sur l'autre (lettre D)
    Taille des afficheurs bleus H 27Mm x L 20Mm
    j'ai 8 segments pour l'un et 7 segments pour l'autre, je vais faire un câblage avec un interrupteur inverseur pour les piloter manuellement
    L'alimentation sera de 5 volts a 18 volts selon le besoin pour un affichage correct et visible.
    je souhaiterai savoir svp si je dois mettre une résistance pour chaque segment utilisé et quel valeur svp.
    ou bien une seule résistance pour 7 segments et une seule résistance pour 7 segments, ce qui m'arrangerai bien (question place)
    N'ayant aucun point commun avec les maths je me tourne vers votre aide
    Merci pour votre aide et bon dimanche a vous.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Murayama
    Re : Resistance sur un afficheur
    Bonjour!
    Ce serait pratique d'en savoir un peu plus sur les afficheurs. 18V. j'imagine que ce ne sont pas des LEDs,
    mais à part ça, si vous pouviez donner un lien sur une documentation, ce n'est pas une question de maths.
    Pascal
    dudulle76120
    Salut Murayama
    Merci pour ta réponse,
    Nom : AFFICHEUR HEXADECIMAL.jpg
Affichages : 222
Taille : 84,6 Ko
    Datasheet Afficheur hexa SH 8103 AB
    https://www.aitendo.com/product/12424
    Voila bon dimanche
    Cdlt Ray
    Piefra
    Pourquoi 5 a 18v ?
    Si R en commun , le courant sera partage entre chaque led et donc luminosite variable selon le nombre allume en meme temps
    Si il n'y a qu'un seul affichage definitif , une R en commun sur l'ensemble peut etre fait
    Par contre si courant a la limite des leds et en cas d'accident ( faux contact par ex ) les leds risquent toutes leur vie en chaine
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut Piefra,
    Merci de ta réponse,
    Pour l'alimentation ca sera variable comme ca je peux mettre la tension voulu, petit module de chez Ali qui fonctionne très bien et pas cher.
    il y aura qu'un seul afficheur d'allumer a la fois et toujours les mèmes lettres M ou D
    Donc une résistance de combien et sous quel tension pour chaque afficheur ??? svp
    Le tout petit module afficheur sera protéger par une diode 1N4007 sur l'alim, en cas d'inversion
    Merci de ton aide bon dimanche
    Cdlt Ray
    Bonjour dudulle76120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... J'ai bricoler sur ma plaque a essai, deux afficheurs hexadécimaux C-C en reliant sur chacun, des segments pour afficher une lettre (afficheur 1 lettre M) et sur l'autre (lettre D ... je souhaiterai savoir svp si je dois mettre une résistance pour chaque segment utilisé et quel valeur ... ou bien une seule résistance pour 7 segments et une seule résistance pour 7 segments, ce qui m'arrangerai bien ...
    Je sais bien que tous les goûts sont dans la nature, mais utiliser un afficheur alphanumérique pour n’afficher qu’une seule ”expression” sans jamais rien d’autre est plus que surprenant et mérite une ”petite explication”.
    La règle normale pour les LED, qui doivent avoir dans la mesure du possible une luminosité identique, c’est de mettre une résistance par LED. Ta gamme de tension descend trop bas pour permettre des mises en série, il faut donc une résistance par diode.
    Ta datasheet ne donne pas l’intensité utile, elle ne donne qu’une tension. La solution, sur plaque d’essai, c’est donc de tester un segment à la fois, avec donc une résistance, pour apprécier l’effet en variant la tension entre 5V et 18V.
    Commencer par 1k qui donnera environ 2mA sous 5V et 15 mA sous 18V.
    Antoane
    Responsable technique
    ... et cela revient à mettre en paralèle des leds, ce qui n'est pas recommandé, même si elles font partie d'un même afficheur (couplage thermique enrte puces limitées, limited garantie du matching des characteristiques des puces).
    La datasheet indique 20 mA max et une tension directe entre 2.8 et 3.2 V.
    Si le montage est constitué, pour chaque segment, d'une led de tension drecte Vf ~ 3 V, d'une résistance R et d'une alimentation de tension E, alors la résistnce à utiliser vaut R = (Vf-E)/I, avec I < 20 mA.
    Si tu veux pouvoir faire varier dynamiquenent la luminausité, tu peux calculer la résistance pour I=20mA et E=18V, et faire varier la tension d'alimetation E.
    Sous 20mA et E=5V, la puissance dissipée par chaque résistance s'exprime : P = (E-Vf)*I = (5-3)*20m = 40 mW. Une résistance CMS en format 1206, voire 0805, qui se soude bien à la main, convient.
    Les afficheurs ont l'anode ou cathode commune, donc 1 résistance par segment allumé.
    Cdlt
    ... La datasheet indique 20 mA max ...
    Pardon! Je n’avais pas vu cette valeur.
    Cela signifie qu’il ne faut pas descendre en dessous des 1kΩ pour ne pas dépasser les dits 20mA pour 18V.
    dudulle76120
    Salut a vous
    Merci beaucoup pour vos réponses, c'est gentil a vous
    -Antoane j'aimerai bien calculer pour voir ce que cela donne en valeur, mais je n'ai pas eu l'occasion a l'école de faire des maths, donc pas fâcher contre les maths mais je sais pas faire.
    -gienas du coup je vais tester doucement cela va prendre du temps mais bo
    Bon dimanche a tous
    Cdlt Ray
    le courant MAX pour chaque segment est 20mA
    Tu peux limiter à 10mA, bien assez pour un afficheur.
    On est loin des maths de haut niveau, la valeur de la résistance R sera:
    R = Valim - VLed / ILed
    ex. avec Valim. = 18v , Vled = 2,5v , Iled = 10mA
    R= 18v - 2v5 / 0,01A
    R=1550 ohm, valeur proche 1500ohm
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour la réponse,
    Donc pour 18 volts il me faut une R de 1.5KΩ pour 7 ou 8 segments
    ou bien une R de 1.5KΩ par segment, soit 15 R pour les deux afficheurs ???
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Antoane
    Tu parlais plus haut de 5 V à 18 V, pourquoi ?
    Une fois le montage soudé, tu veux pouvoir jouer sur la tension pour que l'afficheur éclaire plus ou moins ? Comment cet éclairage sera-t-il ajusté : à la main avec un potentiomètre ?
    dudulle76120
    Salut Antoane
    donc 5 a 18 volts c'est l'alimentation que je peux fournir et que je peux ajuster selon besoin
    sinon une fois l'éclairage des afficheurs régler je ne touche plus a rien
    Cdlt Ray
    Au lieu de régler (l'intensité je suppose) avec la tension d'alim, il serait plus sûr de la régler avec une résistance et une alim fixes.
    dudulle76120
    Salut antek
    Effectivement c'est un peu comme ca je pensais faire une résistance pour chaque afficheur j'ajuste la tension jusqu'a ce que l'éclairage soit bon
    faut t'il que je sache la valeur de la résistance a utiliser et voila pas plus que besoin.
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    avec une seule résistance par afficheur, aucun segment n'aura la même luminosité...
    leitmotiv: on ne câble pas des Leds en parallèle.
    tu peux utiliser des réseaux de 8 résistances, gain de place:
    réseau 8x1k , env. 10mA par segment avec Vcc=12v
    https://www.gotronic.fr/art-reseau-d...ommun-2966.htm
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je me suis procurer des CMS 1210 de 1 KΩ et vais sousder derriere le support des deux afficheurs
    a raison de 1 R par segments comme plus de soucis LOL
    Sinon tu écris en gras leitmotiv ca veut dire quoi svp ???
    Bonne journée a tous
    Cdlt Ray
    Salut
    Leitmotiv: Phrase, idée qui revient régulièrement, qui est mise en avant.
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci pour ta réponse je ne savais pas
    je vais dormir moins bête aujourd'hui
    Bon app et bonne journée
    Cdlt Ray
  1. [Autre] Choix de résistance pour tromper afficheur de température
    Par invite08b48ecd dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/07/2020, 17h58
  2. [Analogique] Résistance pour les led d'un afficheur 7 segment ?
    Par BarboPapo dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2020, 20h17
  3. Quel résistance pour afficheur 7 segments ?
    Par invite62f8bf93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 22h03
  4. Une seul résistance pour un afficheur 7 segment possible ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 23h29
  5. résistance pour afficheur sept segments
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 09h31
