[Autre] Recherche LED
Recherche LED
    barbu88
    Recherche LED
    Salut à tous,
    Sur le compteur de mon vieux T3, le voyant de plein phare ne fonctionnant plus, j'ai remplacé le voyant d'origine par une LED bleue standard.
    Cela fonctionne parfaitement ... même trop vu que la diode m'éblouie lorsque je mets les pleins phares, à tel point que je ne vois plus la route
    J'ai beau chercher, je ne trouve malheureusement pas de LED similaire à celle d'origine, il s'agit d'une petite LED opaque recouverte par un capuchon bleu.
    L'un de vous saurait il me donner plus de renseignement sur ce voyant, et, me dire où en trouver un neuf ?
    Nom : IMG_20231208_220930_2.jpg
Affichages : 184
Taille : 130,0 Ko
    Re : Recherche LED
    peut être qu'en ajoutant une résistance ne série.. ?
    quelle est la tension d'alimentation ?
    quelle est la référence de la diode que vous avez monté en remplacement ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/12/2023 à 23h16.
    ADN55
    Re : Recherche LED
    alors deux solutions prendre diode de 12 volts ou bien garder cèle que tu a mis en plaçant une résistance (x ohm ) en série
    Murayama
    Re : Recherche LED
    Bonjour!
    Une diode de 12 volts, ça n'a aucun sens. Une diode s'alimente en courant, et même une diode bleue ou blanche affichera une
    tension d'environ 3 V. Si l'ancienne "fonctionnait en 12V", c'est qu'il y a quelque part soit une résistance en série, soit un driver
    de LED.
    Ceci dit, oui, mettre une résistance en série, c'est la solution la plus simple. Il va falloir faire quelques essais pour trouver
    la bonne intensité.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 09/12/2023 à 03h39.
    Re : Recherche LED
    Re : Recherche LED
    ou
    https://fr.hoffmann-speedster.com/de...sArticle/19046
    en fait, chercher avec le n° 357919062
    ADN55
    Re : Recherche LED
    Bonjour en 12v APEM Voyant LED 11 mm bleu
    mag1
    Re : Recherche LED
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Il y a bien des leds avec R intégrée qui s'alimentent en 12V. Doit exister aussi aussi en blanc ou bleu.
    https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53yd12-2110.htm
    Mais avec la R externe, on peut ajuster la luminosité.
    MM
    barbu88
    Re : Recherche LED
    Merci annjy pour les liens et la référence, c'est exactement ce que je cherchais
    Povogla
    Re : Recherche LED
    J'ai exactement la même chose sur mon compteur de Polo qui date de la même époque que les T3. Pour l'anecdote, ce n'est pas une LED, mais une ampoule néon 12V. Pour la simple raison qu'à l'époque ou ça a été conçu la LED bleu n'était pas (ou venait d'être) inventée.
    Re : Recherche LED
    Citation Envoyé par Povogla Voir le message
    Une ampoule néon 12 volts je demande à voir
    Povogla
    Re : Recherche LED
    En effet, peut-être à filament plutôt. Je ne l'ai pas désossé pour vérifier. Mais ce qui est sûr c'est que c'est pas du LED contrairement aux autres témoins du compteur qui sont en LED rouges et Vertes.
    Re : Recherche LED
    Bonsoir à tous
    Une ampoule néon 12 volts je demande à voir ...
    +1
    Un tube au néon est une lampe à décharge qui utilise l’ionisation dans une une ampoule contenant du néon. Cette ionisation se produit à une tension un peu supérieure 60V et sa couleur est orange.
  1. [Biologie Moléculaire] Recherche des prix de recherche pour les étudiants des pays défavorisés
    Par invite194031d4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2017, 14h32
  2. Excel : une fonction qui de recherche affichant la case où se trouve ce qu'on recherche
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2009, 14h36
  3. chargé de recherche/ Ingénieur de recherche en pharmacologie, qu'est ce qu'il fait?
    Par invitecb57b7cc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2008, 18h40
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2008, 20h16
