[Autre] Batterie Li-ion 7.4 v 500MAH
    macimo
    Je possède une batterie rechargeable 7.4 v 500 mah li-ion qui sert pour un véhicule radiocommandé.
    La broche contacteur utilisée a quatre broches.Je cherche à comprendre le montage électrique de cette batterie.
    Pourriez-vous me dire à quoi sert le composant électrique relié entre le pôle + et - d'une des batteries?
    Que pourrait-il se passer si ce composant n'existait pas?
    Je vous joins une photo de l'ensemble en vous remerciant pour les informations que vous pourrez me donner.
    Jumelles TS 20*80, Dobson KEPLER 250/1250
    niala72bis
    Re : Batterie Li-ion 7.4 v 500MAH
    ADN55
    bonsoir le composant est donc le bms et sans lui l'explosion et destruction du matériel
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    ... le composant est donc le bms et sans lui l'explosion et destruction du matériel
    +1
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Ne pas se lancer dans des manipulations hasardeuses.
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
