[Outils/Fab/Comp] Identification de composant de remplacement pour un ampli Rotel
    Bildu38
    Je suis en train de restaurer un ampli Rotel. J'ai croisé un composant que je ne connais pas.
    Quelqu'un serait-il en mesure de combler mon ignorance et, éventuellement, me guider pour l'achat d'un composant de remplacement plus récent ?
    Merci par avance.Nom : 20240104_160116.jpg
Affichages : 147
Taille : 75,8 Ko
    Re : Identification de composant de remplacement pour un ampli Rotel
    condensateur 100nF/600v.
    Qu'est ce qui fait penser qu'il soit mort?
    Bildu38
    Je ne pense pas qu'il soit mort mais comme j'ai entrepris le changement de tous les condensateurs, je me suis dit : celui-ci aussi.
    Merci pour l'info
    Janpolanton
    Changer tous les condensateurs, c'est la meilleure façon de mettre cet ampli définitivement HS.
    niala72bis
    C'est surtout la grue pour soulever un petit pois bien vert.
    Dommage c'était une assez bonne marque dans les années 75-80
    Dernière modification par niala72bis ; 04/01/2024 à 20h38.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    Bonsoir Bildu38 et tout le groupe et très bonne nouvelle année
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme qu’il y a risque à changer ce condensateur dont on ne sait pas à quoi il sert.
    Citation Envoyé par Bildu38 Voir le message
    ... Je ne pense pas qu'il soit mort mais comme j'ai entrepris le changement de tous les condensateurs, je me suis dit : celui-ci aussi ...
    Tu sembles être la victime du bruit qui court que l’on doit remplacer les condensateurs sur les équipements anciens.
    Il y a un peu de vrai mais il y a des limites à ne pas dépasser.
    Ce conseil s’applique aux condensateurs chimiques qui vieillissent parfois mal car ils contiennent du liquide (l’électrolyte) qui finit par sécher et faire perdre sa capacité au condensateur.
    Le condensateur que tu montres n’est pas, lui, de la même technologie. C’est un film sec qui sert d’isolant (le diélectrique) et des feuilles d’aluminium qui servent d’électrodes. Sauf accident, il ne peut pas y avoir de séchage et donc de perte de capacité. Comme en outre il est spécifié pour une "très" haute tension, on peut suspecter qu’il n’est utilisé que du côté du secteur, comme antiparasite. C’est donc vouloir prendre des risques de vouloir changer cette variété de condensateurs, plutôt stables et exempts de problèmes.
    niala72bis
    Il ne faut pas oublier les condensateurs "film" des années 50, un enroulement alu et ? monté dans un cylindre rigide transparent et bouché par du goudron aux extrémités, du temps des tubes, avec des unités bizarres, en cm je crois.
    De toute façon un condensateur on le regarde en premier, parfois on essaie de sentir son odeur, mais là j'ai une anecdote !
    Et puis sa température en fonctionnement annonce une mort parfois explosive.
    Dernière modification par niala72bis ; 04/01/2024 à 22h09.
    Bildu38
    Ok !
    Merci pour ces précieux éclaircissements.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification de composant pour remplacement (ampli Naïm)
    Par Bildu38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2023, 20h42
  2. [Brun] Petit soucis sur un ampli Rotel RA 611
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2021, 00h04
  3. [Outils/Fab/Comp] Demande identification composant pour remplacement.
    Par invite37c08718 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2020, 07h59
  4. Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Par invite7eeb8816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 18h35
  5. Ampli Rotel RA-01
    Par invite2faeb9d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 15h59
