[Analogique] Transformer 24V AC en 24V CC
    toto91300
    Le syndic de notre résidence a fait changer le moteur du portail roulant. Avant, tout sortait en 220v (flash, projecteur d'appoint) , maintenant tout ce qui sort de la carte de commande est en 24v AC. Si le flash est fourni, le projecteur d'appoint qui éclaire le passage ne l'est pas. Pas de problème, notre syndic a trouvé un électricien qui veut mettre un relais alimenté par le 220v qui alimente le moteur pour allumer un nouveau projecteur qui fonctionne en 220V . Je ne parle pas du prix de l'ensemble. Or il se trouve qu'un copropriétaire a un projecteur à Led qui fonctionne de 12 à 24V mais en continu. Peut-on utiliser la sortie 24v AC de la carte de commande, prévue à cet effet, en la redressant pour alimenter le projecteur à Leds ? il faudrait que ce ne soit pas du bricolage car le syndic ne serait pas d'accord. Existe -t-il quelque chose dans le commerce qui pourrait faire l'affaire?
    Forhorse
    Re : Transformer 24V AC en 24V CC
    la solution de l'électricien est la plus rationnelle.
    Et c'est pas le prix d'un relais qui va faire une grosse différence (environ 15 euros) par rapport à votre bidouille qui risque plutôt de faire cramer l'alim du portail.
    Encore plus s'il y une sortie 24V AC prévue à cet effet. (un relais avec un bobine 24V AC c'est loin d'être un mouton à 5 pattes)
    Si l’électricien se gave sur la prestation, il faut en faire venir un autre.
    Dernière modification par Forhorse ; 24/01/2024 à 22h51.
    Kalmann
    Le 24VAC n'est pas un hasard, c'est un choix de sécurité (TBTS -> très basse tension de sécurité), c'est le bon choix.
    Aujourd'hui on évite de mettre du 230VAC sur des éclairages accessibles au touché, surtout dans des copropriétés.
    Il faut savoir combien peut sortir ce 24VAC et je parierai que cette carte permet d'alimenter en TBTS des accessoires tels que éclairages leds.
    Sinon il doit y avoir de la place dans le coffret pour ajouter une unité 24VDC protégée pouvant fournir la puissance nécessaire à un éclairage led(s).
  1. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 12h14
  2. [Energie] Transformer du 12V AC en 12V DC
    Par invited66ef85c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2016, 22h07
  3. transformer 3V en 5v ?
    Par invite7fb7b63f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 21h04
  4. transformer clé WPA en WEP
    Par invitef4f3612c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2009, 12h57
  5. transformer du AC en DC
    Par invitebff4d299 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 10h01
