[Autre] Tester composants Galaxy A52
    Maxospaynos68
    Mon Samsung Galaxy A52 a fait une violente chute alors qu'il était presque a plat.
    J'ai voulu le rallumer mais impossible, le pc ne reconnaît pas non plus.
    Je l'ai chargé pendant une journée mais même problème.
    J'ai voulu démonter le téléphone pour voir si un truc ne s'était pas déconnecté mais ça n'a pas l'air.
    Comment puis-je tester le composant qui pose problème ?
    Puis-je tester la batterie avec un multimètre ?
    Comment vérifier que la batterie charge bien ?
    Comment vérifier s'il ne s'agit pas de la carte mère ?
    La pour le moment j'ai démonté la vitre arrière et le cache de la carte mère .
    niala72bis
    Re : Tester composants Galaxy A52
    https://www.ebay.fr/itm/173795024748...Bk9SR_b9oYusYw
    Petit outil sympa et pas cher
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    Piefra
    Bjr
    A part tout demonter et tester chaque element par echange standard et donc avoir un double ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    niala72bis
    Est ce que le connecteur de la batterie est au dessus du QR code de celle-ci, un circuit flex de deux pistes à angle droit ? Si oui il faut mesurer par là mais la chute n'aurait sans doute pas atteint la batterie, par contre le circuit de charge et le connecteur du chargeur c'est possible
  1. [Outils/Fab/Comp] Tester les composants d'une carte électronique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2021, 09h50
  2. [Brun] Tester composants carte électronique de TV
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2019, 08h09
  3. Tester 2 composants
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2015, 13h45
  4. tester des composants
    Par invitecfbdf989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 16h29
  5. comment tester ces composants ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h01
